[B5 ADP] Szarpie jak jest zimny
Czesc Panowie mam maly problem, a mianowicie jak ruszam rano samochodem to cos mi szarpie jak ujmuje gazu jednak jesli trzymam noge na gazie w tej samej pozycji to nic sie nie dzieje....co to moze byc? wczesniej tak nie było!! ;/ (to wszystko to na benzynie bo gaz dopiero sie włącza jak osiągnie 30stopni i przekrocze 2000 rpm..))
Ja mam ten sam problem też mi szarpie jak jest zimny, po przełączeniu na gaz jest już wszystko ok.
1.6 i gaz....Piękne to jest.... :kox: Jeżeli szarpanie ma zwiazek z temp. zaczołbym od czujników temp. Najlepiej podpiąc vaga i sprawdzic czy sa bledy a pozniej posprawdzac w blokach czy czujniki zyja.
