Ksiao Opublikowano 23 Października 2021 Opublikowano 23 Października 2021 Hej, witam.. mam dość dłużej rozkładające się problemy, mianowicie. Auto nie odpalało, zmieniłem świece, kable, przepływomierz. Okazało się na końcu że to czujnik temperatury cieczy w silniku. Działa. Teraz jest problem taki że jak odpalę go na zimnym to strzela z rury wydechowej, obroty wariują, a jak się ogarnie to wraca wszystko do normy. Na Vag wyskakuje błąd:(załącznik) Słyszę ten "odkurzacz" przy odpaleniu silnika , co może być przyczyną ? Jakieś porady? Co zrobić najpierw ? Wiem że są tematy , ale nie wywnioskowałem nic po nich, mam jedynie kolejne pytania. Proszę o przeniesienie jeśli dodałem w złym dziale. Dziękuję za pomoc!
Langista Opublikowano 23 Października 2021 Opublikowano 23 Października 2021 Wymieniłeś przepływkę na uszkodzoną, załóż starą.
przem8 Opublikowano 23 Października 2021 Opublikowano 23 Października 2021 2 godziny temu, Ksiao napisał: łyszę ten "odkurzacz" przy odpaleniu silnika , co może być przyczyną ? Pompa sai i ona ma pracować na zimnym. Może masz jakąś nieszczelność w tym układzie i dlatego słychać ją głośniej i masz błąd od tego. Przepływomierz jakiej firmy? Odpal na odpiętym i sprawdź czy lepiej.
