OLIVER 29 Opublikowano 24 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2021 Witam panowie Mam takie pytanie co pokaże komunikat jak założy się koła bez czujników ciśnienia ? Czy można tak jeździć? za info B. Dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 24 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2021 Jeżeli masz kontrolę ciśnienia to bez czujników zaświeci się TPMS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 24 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2021 4 minuty temu, Muskel1 napisał: Jeżeli masz kontrolę ciśnienia to bez czujników zaświeci się TPMS. No właśnie ...Pytam bo to chciałem córce do skody a ona jest wyposażona w kontrolę cisnienia a chciała zakupić koła na zime ktore nie mają czujników Czy li tylko się będzie swieciło na fisie ale jeździć tak mozna tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 24 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2021 Jesteś pewny, że ta Skoda ma czujniki? W grupie VAG kontrola ciśnienia realizowana jest w 90 % przypadków poprzez sterownik ABS (tak jak np. w A4 B8, B9). Jest to system pasywny i ABS oblicza prędkość z jaką kręcą się koła. Gdy w jednym z nich ciśnienie spadnie, zmniejsza się jego obwód i koło kręci się szybciej. Tylko systemy aktywne mają czujniki w kołach i pokazują informacje na zegarach takie jak ciśnienie i temp. każdego koła z osobna. Czy jest tak w tej Skodzie? Można jeździć ze świecącą się kontrolką ale to denerwuje. Dodatkowo jeżeli pojedziesz ze świecącą kontrolką TPMS do przeglądu możesz nie dostać pieczątki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 24 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2021 skoda superb 2019r Corka twierdzi ze jest kontrola ciśnienia i pokazuje wszystkie 4 koła i dlatego tu zapytałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 24 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2021 Jeżeli pokazuje ciśnienia w kołach to są czujniki i bez nich będzie się świecił komunikat TPMS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 24 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2021 (edytowane) A jeszcze jedno pytanie ona ma koła lato 19" a chce zakupić zima 17 " (wzór audi ) jak by założyła do tych 17 czujniki to będzie wszystko ok? mimo ż e to 17" mniejsza srednica felgi? Edytowane 24 Października 2021 przez OLIVER Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 24 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2021 1 minutę temu, OLIVER napisał: A jeszcze jedno pytanie ona ma koła lato 19" a chce zakupić zima 17 " (wzór audi ) jak by założyła do tych 17 czujniki to będzie wszystko ok? mimo ż e to 17" mniejsza srednica felgi? jak zmieniasz na mniejsza felge to dajesz opone o wiekszym profilu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 24 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2021 Teraz, Dev napisał: jak zmieniasz na mniejsza felge to dajesz opone o wiekszym profilu to wiem ale czujnik jest na feldze Czyż nie? i dlatego pytam czy nie potrzebne będzie jakieś dodatkowe regulowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 24 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2021 Obojętnie jakie koła felgi czy opony wrzucisz, ważne aby na felgach były czujniki. Nic więcej nie trzeba robić. Opony i felgi muszą oczywiście być przeznaczone dla danego pojazdu oraz czujniki pod dany system i częstotliwość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 24 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2021 Dzięki Panowie wiem wszystko na ten temat Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
