tedi Opublikowano 3 Listopada 2021 Opublikowano 3 Listopada 2021 Akumulator w A4B6 jest ciągle rozładowywany przy nieużywanym aucie. Przy wyłączonym i zamknięty aucie świeci się światłem ciągłym przycisk włącznika świateł awaryjnych. Z informacji przeszukanych w internecie wnioskuję , modół komfortu nie przechodzi w stan uśpienia co powoduje ciągłe zużycie prądu . Podejrzewam , że jest za to odpowiedzialny mikrostyk w zamku ponieważ problem rozładowywania akumulatora powstał po jego wymianie. Pytanie : Czy samo wypięcie wtyczki ( 9 pin ) od zamka da odpowiedz , że uszkodzony jest mikrostyk tzn. po wypięciu wtyczki modół będzie mógł wejść w stan uśpienia ? Dziękuję za pomoc.
bobikos Opublikowano 4 Listopada 2021 Opublikowano 4 Listopada 2021 (edytowane) Odczytaj błędy w MK vagiem Edytowane 4 Listopada 2021 przez bobikos
