CenturionM 5 Opublikowano 4 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2021 witam serdecznie Niedawno kupiłem Audi S4 B8 2010r, dziś dotarł do mnie kabel, postanowiłem go przeskanować i wyskoczyły mi o to takie błędy: " chciałem jeszcze dodać: 1. radio ma wgrane spolszczenie, 2. auto ma zmieniony przód na polift (lampy, zderzaki itp.) 3. kierunkowskaz na stacyjce wyswietlacza miga bardzo szybko zaś lampy zewnętrzne normalnie 4. prawe tylne światło stopu nie działa Proszę o pomoc krok po kroku co zrobić (kodowanie? jak tak to jakie?) Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: 8K0-907-064-46.clb Oznaczenie elementu: 8K0 907 064 DG HW: 8K0 907 064 DG Komponent i/lub wersja: BCM2 1.1 H02 0321 Kodowanie: 0106023A007A440500B0010000000000 Kod serwisu: WSC 06342 000 00000 VCID: 78FF5DE7CBD3424BFB-802C Znaleziono 1 błąd: 03389 - Zestaw danych niewiarygodny 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 75 Przebieg: 172170 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2021.11.04 Czas: 18:18:19 Adres 5F: Elektr.informacji Plik etykiet: 4E0-035-6xx-5F.clb Oznaczenie elementu: 8T1 035 664 F HW: 8T1 035 664 A Komponent i/lub wersja: H-BN-NA H41 0187 Kodowanie: 010100000206A1EF55000B0E000000030000 Kod serwisu: WSC 06342 123 12345 VCID: 3B7582EBBA65A953D6-806E 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 03276 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 75 Przebieg: 172170 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2021.11.04 Czas: 18:18:25 Ramka zamrożona: Napięcie: 12.20 V 03175 - Nieważny zestaw danych 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 75 Przebieg: 172170 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2021.11.04 Czas: 18:18:22 Ramka zamrożona: Napięcie: 12.20 V Adres 14: Elek.zawieszenia Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu: 8K0 907 364 A HW: 8K0 907 364 Komponent i/lub wersja: DAEMPFUNGS-SG H08 0050 Kodowanie: 050181 Kod serwisu: WSC 06342 000 00000 VCID: 3169A0C3682953037C-8064 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 01769 - Czujnik układu poziomowania pojazdu z przodu po prawej stronie (G289) 010 - Przerwa / zwarcie z plusem Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101010 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 75 Przebieg: 172170 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2021.11.04 Czas: 18:18:19 Ramka zamrożona: 03262 - Ograniczenie działania systemu Komfort 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 75 Przebieg: 172170 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2021.11.04 Czas: 18:18:19 Ramka zamrożona: Kod błędu: 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 5 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2021 1. Zle zakodowane lamp 2. normalne błedy po konwersji * ale do zrobienia 3. czujnik lub okablowanie do sprawdzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CenturionM 5 Opublikowano 6 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2021 (edytowane) 10 godzin temu, wrclaguna napisał: 1. Zle zakodowane lamp 2. normalne błedy po konwersji * ale do zrobienia 3. czujnik lub okablowanie do sprawdzenia - dzis zajrzałem pod auto - dwa Czujniki układu poziomowania pojazdu do wymiany - tylne swiatło stopu zadzeło działać (rozebrałem poodpinałem kostki, wpiąłem na nowo i działa) ale jak naprawić błędy VCDSem niżej opisane: 1. Adres 46: Moduł komfortu - 03389 - Zestaw danych niewiarygodny 2. Adres 5F: Elektr.informacji - 03276 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania 03175 - Nieważny zestaw danych 3. kierunkowskaz na stacyjce wyswietlacza miga bardzo szybko zaś lampy zewnętrzne normalnie Edytowane 6 Listopada 2021 przez CenturionM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2021 Zle zakodowane tylne lampy dlatego masz taki bład 03389 - Zestaw danych niewiarygodny Dlatego tez kierunkowskazy szybko migaja w aucie Czasami jest tak ze mozna w adapacjach pokrecic i uwalic KOMFORT w MMI czyli w 5F Ktos albo nie umiał albo nie skasował błedow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CenturionM 5 Opublikowano 6 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2021 (edytowane) kurde.... czyli lepiej nie ruszać tego... bo nie wiadomo co tutaj zostało narobione ze są takie błędy - może po aktualizacji przestanie coś działać lub coś padnie p.s. jak później wygląda aktualizacja aby spolszczyć menu? Edytowane 6 Listopada 2021 przez CenturionM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CenturionM 5 Opublikowano 6 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2021 (edytowane) 6 godzin temu, wrclaguna napisał: Zle zakodowane tylne lampy dlatego masz taki bład 03389 - Zestaw danych niewiarygodny Dlatego tez kierunkowskazy szybko migaja w aucie Czasami jest tak ze mozna w adapacjach pokrecic i uwalic KOMFORT w MMI czyli w 5F Ktos albo nie umiał albo nie skasował błedow 03175 nie chcę ginąć, zrobiłem wszystko tak jak opisane w tutorial W załączniku wersja oprogramowania Edytowane 6 Listopada 2021 przez CenturionM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2021 Sprawdz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CenturionM 5 Opublikowano 12 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2021 W dniu 7.11.2021 o 09:00, wrclaguna napisał: Sprawdz dzieki pomogło, ale jest tam jeszcze jakis błąd od HDD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CenturionM 5 Opublikowano 13 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2021 dalej coś jest nie tak, dziś pogrzebałem troche w menu zielonym - gdyz restartował i zawieszał mi się nonstop mmi 3G - w załączniku screeny dysku HDD i Błędów jak to naprawić? czy z dyskiem wszystko jest ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
