S4 i błędy w VCDS, i nie tylko
CenturionM
witam serdecznie
Niedawno kupiłem Audi S4 B8 2010r, dziś dotarł do mnie kabel, postanowiłem go przeskanować i wyskoczyły mi o to takie błędy:
chciałem jeszcze dodać:
1. radio ma wgrane spolszczenie,
2. auto ma zmieniony przód na polift (lampy, zderzaki itp.)
3. kierunkowskaz na stacyjce wyswietlacza miga bardzo szybko zaś lampy zewnętrzne normalnie
4. prawe tylne światło stopu nie działa
Proszę o pomoc krok po kroku co zrobić (kodowanie? jak tak to jakie?)
Adres 46: Moduł komfortu       Plik etykiet: 8K0-907-064-46.clb
Oznaczenie elementu: 8K0 907 064 DG    HW: 8K0 907 064 DG
  Komponent i/lub wersja: BCM2 1.1      H02 0321
           Kodowanie: 0106023A007A440500B0010000000000
           Kod serwisu: WSC 06342 000 00000
                      VCID: 78FF5DE7CBD3424BFB-802C
Znaleziono 1 błąd:
03389 - Zestaw danych niewiarygodny
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100000
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 75
                    Przebieg: 172170 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2021.11.04
                    Czas: 18:18:19
Adres 5F: Elektr.informacji       Plik etykiet: 4E0-035-6xx-5F.clb
Oznaczenie elementu: 8T1 035 664 F    HW: 8T1 035 664 A
  Komponent i/lub wersja: H-BN-NA       H41 0187
           Kodowanie: 010100000206A1EF55000B0E000000030000
           Kod serwisu: WSC 06342 123 12345
                      VCID: 3B7582EBBA65A953D6-806E
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
03276 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 172170 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2021.11.04
                    Czas: 18:18:25
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 12.20 V
03175 - Nieważny zestaw danych
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 172170 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2021.11.04
                    Czas: 18:18:22
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 12.20 V
Adres 14: Elek.zawieszenia       Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu: 8K0 907 364 A    HW: 8K0 907 364
  Komponent i/lub wersja: DAEMPFUNGS-SG H08 0050
           Kodowanie: 050181
                      VCID: 3169A0C3682953037C-8064
01769 - Czujnik układu poziomowania pojazdu z przodu po prawej stronie (G289)
            010 - Przerwa / zwarcie z plusem
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101010
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 172170 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2021.11.04
                    Czas: 18:18:19
             Ramka zamrożona:
03262 - Ograniczenie działania systemu Komfort
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 172170 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2021.11.04
                    Czas: 18:18:19
             Ramka zamrożona:
                    Kod błędu: 2
1. Zle zakodowane lamp
2. normalne błedy po konwersji * ale do zrobienia
3. czujnik lub okablowanie do sprawdzenia
- dzis zajrzałem pod auto - dwa Czujniki układu poziomowania pojazdu do wymiany
- tylne swiatło stopu zadzeło działać (rozebrałem poodpinałem kostki, wpiąłem na nowo i działa)
ale jak naprawić błędy VCDSem niżej opisane:
1. Adres 46: Moduł komfortu - 03389 - Zestaw danych niewiarygodny
2. Adres 5F: Elektr.informacji - 03276 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania
Edytowane przez CenturionM
Zle zakodowane tylne lampy dlatego masz taki bład  03389 - Zestaw danych niewiarygodny
Dlatego tez kierunkowskazy szybko migaja w aucie
Czasami jest tak ze mozna w adapacjach pokrecic i uwalic KOMFORT :decayed:
w MMI czyli w 5F  Ktos albo nie umiał albo nie skasował błedow
kurde.... czyli lepiej nie ruszać tego... bo nie wiadomo co tutaj zostało narobione ze są takie błędy - może po aktualizacji przestanie coś działać lub coś padnie
p.s. jak później wygląda aktualizacja aby spolszczyć menu?
03175 nie chcę ginąć, zrobiłem wszystko tak jak opisane w tutorial
W załączniku wersja oprogramowania
W dniu 7.11.2021 o 09:00, wrclaguna napisał:
Sprawdz
dzieki pomogło, ale jest tam jeszcze jakis błąd od HDD
dalej coś jest nie tak, dziś pogrzebałem troche w menu zielonym - gdyz restartował i zawieszał mi się nonstop mmi 3G - w załączniku screeny dysku HDD i Błędów
jak to naprawić? czy z dyskiem wszystko jest ok?
