Podświetlenie nóg foteli
Witam,  chce przy okazji montowania kamery do RNS podłączyć podświetlenie nóg  z foteli  i mam pytanie czy mój  moduł obsługuje  podświetlenie czy lepiej normalnie z bezpiecznika wziąć zasilanie te same co przy otwarciu drzwi.
Mogę z bezpiecznika , ale jeśli jest taka możliwość wolałbym podłączyć tak jak jest oryginalnie że jeśli  otworzysz prawe tylne drzwi to tylko podświetlenie prawych się włącza , a dwa można ustawić podświetlenie  włączone na stałe (ileś procent)
niezależenie od otwartych drzwi. pomoże ktoś?
Podświetlenie bierzesz z modułu komfortu,a nie mce, ale możesz pociągnąć z lampek w drzwiach,drzwi kierowcy -zapala się lampka pod kierownicą  itd,można z lampki sufitowej ,ale wtedy przy otwarciu jednych drzwi zapalą się wszystkie
do tego modułu marny dostęp , podłączę pod lampki drzwi = a tym bardziej że nie wiadomo czy moduł u mnie obsługuje te podświetlenie
Możesz kompem sprawdzić jaki masz MK,dostęp kiepski i trochę trzeba rozebrać
Sprawdź w VCDS czy przyjmie kodowanie pod oświetlenie nóg, jak nie przejdzie to zostaje wymienić MK lub ciągnąć zasilanie z każdych z drzwi.
