tommi88 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Witam. Ostatnio zauważyłem ze auto kopci na niebiesko od czasu jak wywaliłem katalizator,do tego śmierdzi z wydechu,na katalizatorze tego nie było.Raczej powinno być odwrotnie.Oleju bierze ok 1-1,5l na 10 tyś. Czy to oznaka że kończy się turbina ,czy raczej już silnik nie domaga ? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 To,że kopci po wywaleniu kata to raczej normalne. Katalizator ma za zadanie dopalanie spalin. W silnikach które lubią łyknąć oleju po wyrzuceniu kata kopcenie będzie większe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mstan 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Witam Trudno powiedzieć tak od razu co wprowadza więcej oleju do dolotu czy turbinka czy tłoki,ale jedno jest pewne kolor spalin świadczy o tym że bierze olej. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommi88 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Dodam że na zimnym silniku nic się nie dzieje dopiero jak dostanie temperatury to kopci,szczególnie przy ruszaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ronin 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Pierścienie olejowe zapieczone lub zużyte. Mozesz spróbować SEAFOAM do oczyszczenia silnika i przepustnicy. Najlepiej zrobić przed wymianą oleju. Zobacz na youtube. Jeżeli nie pomoże to można ewentualnie wymienić pierścienie olejowe. Są różne szkoły ale niektórzy robia remonty częściowe silnika. Zdrówka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nippo83 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Jeżeli kopci przy ruszaniu to ja obstawiam, że poszły uszczelniacze zaworowe , przerabiałem ten temat u siebie.. sytuacja bardzo podobna jak u Tommi'ego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manioaudi82 0 Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 u mnie również po wycieciu kata zaczął mocniej dymić ,najbardziej kopci jak jest rozgrzany na biegu jałowym myślałem żeby wstawić tłumik przelotowy bo mam zamiast kata wstawioną rurkę ,ale nie wiem czy to coś pomoże , (napewno wygłuszy ten brzydki dźwięk pustej rury) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
