[B6 AWX] "Używanie" turbosprężarki
a mam takie pytanie bo planuje zakupić a4 1.9 TDI ma przejechane 256 000km i moje obawy są skierowane właśnie do turbo. na co należy zwrócić uwagę przy turbinie podczas zakupu auta?? jak sprawdzić czy jest sprawne turbo??
robiąc logi można sprawdzić....
a tak dokładniej...?? nie jestem specem od AUDI.
w dziale FAQ diagnostyka vag znajdziesz odpowiedz
dzięki przeczytałem dział FAQ o turbo i już mi rozjaśniło głowę = ) na szczęście to audi które sprawdzałem nie miało żadnych z tych negatywnych objawów.
tez juz to przerabiałem
Wypowiedziec sie nie potraficie barany. Kolezka na początku zadał pytanie o turbine a wy sobie jakis bazar i festyn zrobiliscie z tematu: mi pali 6, drugi ze to niemozliwe, az sie czytac odechciewa. Żal.pl
Chciałbym się dorzucić do wątku.
U mnie jest tak ze jeżeli widzę/ czuje że już mam 2k na obrotomierzu to wrzucam kolejny bieg, w sumie to chyba trochę źle bo powinno być trochę więcej niż 2k wcześniej myślałem ze robię dobrze nie osiągając wysokich obrotów. Ale ostatnio jak spadł śnieg kolega zaproponował mi żeby przetestować moją nunie i żebym się nią trochę poślizgał na ręcznym na początku strasznie się bałem ale później mi się to spodobało, później zacząłem zwracać uwagę na obrotomierz i naprawdę były tam wysokie obroty nawet 6k. Kiedy skończyłem się już ślizgać to jak wyjechałem na ulice i się rozpędziłem to zauważyłem ze motorek jakoś inaczej szedł płynniej wniosek jest taki diselek woli większe obroty :)
Teraz mam taki problem wcześniej nie zwróciłem na to uwagi ale teraz zaczyna mi to przeszkadzać nie wiem czy to wystąpiło po tym moim ślizganiu czy moge to było wcześniej bo tak ja mowie nie zwróciłem na to uwagi. A mianowicie mam taki problem ze jak zmieniam biegi około 2,3k to słyszę taki metaliczny dźwięk wydaje mi się ze to tarcze trą ale czy to może być trubinka? Jak mógłbym to samodzielnie sprawdzić ?
Kolego to chyba masz benzyniaka... :>
żeby określić stan motorowni, turbiny itd musisz zrobić logi programem diagnostycznym (VAG), w tej sprawie chłopaki za spocie na pewno pomogą :wink4:
No no ale pojechałeś kolego :naughty:
Nie to diselek :P6k to u mnie max na czerwono :) wiec jak dostał raz na 6k to sam się wystarczyłem :P Może się złe wyraziłem :P i koledzy tak to zrozumieli wiec sry :)
nie mogles miec 6tys max moglo byc 5tys
różne rzeczy widziałem, ale diesel kręcony do 6tys to faktycznie ewenement :naughty:
ale w sumie tez bym sie wystraszyl jakbym zobaczy 6tys na dieslowym obrotomierzu :naughty:
na kolanach do Częstochowy bym poszedł chyba :decayed: :decayed:
a tak właściwie kolego Aruzzz to w którym dokładnie momencie słychać ten metaliczny dźwięk?
A nie ma racji? Większość postów tu to jakieś pitolenie nie na temat :wallbash:
Miał być poradnikowy przyklejony temat a wyszło to co zazwyczaj :disgust:
dzwiek zapewne slychac przy zmianie biegow ,dobiega z prawej strony kolo filtra powietrza :gwizdanie:
czyz nie tak?
No tak po zmianie biegów :P po prawej :) To co popsułem turbinke :( ?? Ale ogólnie działa, ciągnie ładnie a ten dźwięk nie wiem :( Apropo tego obrotomierza 5 tys już mam na czerwono ale nie ma na obrotomierzu 6 tys jest tylko ze tak powiem oś która sie przedłuża i tak jakby był jeszcze jeden 1 tys od 5 tysięcy. Fakt nie ma cyfry 6 na obrotomierzu ale pasek się ciągnie wiec uznałem to za 6 tys obrotów :P Przepraszam za swoje amatorstwo :P
tak ma byc :wink4: nic nie popsules
Hmm tak ma być trochę dziwne bo jakoś wcześniej tego nie miałem a może miałem tylko nie zwróciłem uwagi ale to zaczyna być irytujące :( Na początku wszystko ładnie chodziło :(
przestan :good:
