Pompowtryski 1.9 AVF
Panowie, mam pytanko odnośnie pompek do AFV. Okazało się, że ktoś założył 073 AG, z tego co się orientuję są z wersji 101km. Auto ogólnie chodzi ok, ale jest niedosyt mocy, nie idzie jak inne 130km. I teraz czy to może być tego wina? Coś da się zrobić bez zmiany pompek, żeby auto normalnie jeździło? Nie chcę wymianiać, ponieważ te są po regeneracji, przynajmniej tak wynika z papierów które dostałem z samochodem. Liczę na pomoc, pozdrawiam.
Logi dynamiczne zrób i wtedy zobaczymy czy wszystko ok, bo może coś jeszcze niedomagac..
  • 2 miesiące temu...
Aktualnie mam tylko takie, ktorye grupy beda jeszcze potrzebne?
Grupy 003, 008, 011:
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
+wyczyść lub najlepiej podmien ten przeplywomierz bo cos dziwnie mierzy. Nieszczelnosci raczej bym sie nie spodziewal. Przy nieszczelnosci przeplywka powinna mierzyc duzo a cisnienie w kolektorze być małe.
Pompki mogly dostać rozpylacze z wersji 130KM a korpus byc z wersji innej. Pokaż grupe 001 i 004 po rozgrzaniu na biegu jalowym. Bedzie widac ile paliwa potrzebuje, zeby utrzymac obroty jalowe.
