1.9 AWX - prośba o ocenę logów
Witam
Proszę o ocenę logów.
Od około tygodnia pojawił się problem z "przyduszaniem" czy jak to nazwać dławieniem się audiczki podczas dodawania gazu lub ruszania ze skrzyżowania.
Po tym przyduszeniu autko dostaje mocy a z tyłu pozostawia czarnego "bączka" :D czyli chmurkę dymu.
Przy większych obrotach moc jest, problem jest tylko przy dodawaniu gazu, redukcji biegu lub ruszania ze skrzyżowania i na rozgrzanym silniku.
W piątek wyczyściłem EGR i nie był bardzo zasyfiony, problem nie zniknął.
Teraz podejrzewam przepływomierz, ale aby nie strzelać w ciemno może z logów uda się coś odczytać.
Bardzo proszę o pomoc.
Linki do logów statycznych:
http://vaglogi.pl/log-003_Tob6b4P.html
http://vaglogi.pl/log-004_m4dTTj9.html
http://vaglogi.pl/log-011_391r3.html
http://vaglogi.pl/log-013_7jO1xq8.html
http://vaglogi.pl/log-018_1wxd1x.html
http://vaglogi.pl/log-023_fU8jAM7.html
http://vaglogi.pl/log-001_QM7cN.html
Wrzuć Dynamiczny 003+011
Tu na tych statycznych to jedynie kąt synchronizacji wałka trochę za bardzo w plusie...
Ok.
Dziś postaram się wrzucić logi dynamiczne.
Jest w miarę ok, może spróbuj na próbę zaślepić EGR...
Jutro przed jazdą do pracy spróbuję odłączyć przewód podciśnienia od EGR i go zaślepić.
Jeśli problem się będzie utrzymywał, to pewnie zamówię przewody podciśnienia i je wymienię. Może jakaś nieszczelność gdzieś powstała. (Czy to by wyszło w logach dynamicznych?)
Czy pomogłoby zrobienie logów z normalnej jazdy kiedy pojawia się problem z tym dławieniem?
Rano odpięty EGR. W drodze do pracy opisywane wcześniej objawy nie pojawiły się :D. Zobaczymy co będzie dalej.
Wydaje mi się że autko się ożywiło, spalanie w normie, lecz chyba dłużej się rozgrzewa. Ale to tylko pierwsze obserwacje.
Jeżeli objawy nie powrócą to co może być przyczyną? W jakim zakresie obrotów ten EGR się otwiera (u mnie zauważyłem że już przy 880 obrotach,  podciśnienie się pojawia i go najprawdopodobniej otwiera)
Czy może najlepiej go zaślepić?
