Problem z rozruchem
Witam, po wymianie rozrusznika auto ma problem z rozruchem lecz tylko za pierwszym razem, za każdym kolejnym odpaleniem jest okej. Co należy sprawdzić by nie pchać się w dodatkowe koszty ? :eusathink:
Jakie ma konkretnie problemy? Kreci ale nie odpala? Opisz dokładnie co się dzieje, poza tym sprawdź błędy w sterowniku silnika.
błędów nie ma żadnych, jedynie kąt synchronizacji -1.96 :unsure: przy pierwszym odpaleniu gdy samochód chwile postoi musi kręcić chwile dłużej ok. 3 sekund,
gdy zgasze odrazu i próbuje odpalić ponowie pali od strzała. Dodam że auto mam od niedawna i poprzednie wlasciciel chwile temu wymieniał pompowtryski oraz robił rozrząd.
Edytowane przez adizd577
I tylko rozrusznik wymieniłeś? Czy problem był już przed wymianą rozrusznika?
Przed wymianą było tak samo ?
Więc..
Wprowadziłeś w błąd. W dieslu za bardzo nie siedzę ale coś tam ktoś pisał o cofającym sie paliwie, na to mi tutaj wygląda. Sprawdź jeszcze czy jak włączysz zapłon, wyłączysz i włączysz ponownie (aby pompa przepompowała dwa razy) to czy odpali 'za pierwszym'. Powiedz jeszcze, jak długo masz ten problem? Powiększa się przy zimnych porankach?
Edytowane przez Langista
40 minut temu, Langista napisał:
Więc..
Sprawdzałem to własnie dzisiaj rano z przekręcaniem zapłonu i wciąż to samo. Z tym problemem męczę się od września gdy kupiłem ten samochód. Zawsze z rana czy zimno czy ciepło za pierwszym razem słabo pali.
23 minuty temu, kamil-vag napisał:
A akumulator sprawdzony ?
Tak, przekładałem z innego auta i to samo :co:
Miałem kiedyś podobny przypadek w astrze 3, po wymianie rozrusznika ciężko zapalał, w krótkim czasie został założony nowy dwumas i jak ręką odjął, tak jakby coś nie tak było z nową zębatka rozrusznika a starym kołem zamachowym...
Ewentualnie postaw auto tak żeby d*pa była wyżej niż przód, z górki i zobacz czy jest lepiej...
Parę tysięcy kilometrów temu dwumas wymieniany ale spróbuję tak odpalić zobaczymy
Kabel masowy przy rozruszniku ma dobry kontakt? Nie jest uszkodzony?
Sprawdzałem przy wymianie rozrusznika ?
