B6 1,8t nierówna praca silnika, szarpanie błąd 17748-P1340
Witam, pacjent b6 1,8t bex + lpg. Z dnia na dzień zaczął nierówno pracować, szarpać, dusić się silnik na jałowych, podczas jazdy nie czuć spadku mocy, jedzie normalnie. Gdy chciałem zlogować auto na postoju wyskoczył błąd widoczny na zdjęciu, check nie wyskakuje.
Log 2-33 na postoju:
http://vaglogi.pl/log-002_033_qSSz71.html
Log 90-91-93 (przygazowałem chwile):
http://vaglogi.pl/log-090_091_093_08738.html
Log 93 przy spokojnej jeździe:
http://vaglogi.pl/log-093_ZPG0or.html
Log 90-91-93 ostatnie na postoju:
http://vaglogi.pl/log-090_091_093_7d75UJ.html
Przed tą sytuacją rozrząd na vagu był ok. Przejechane na pasku rozrządu ok 32tys km, łańcuch i napinacz ponad 20tys km.
Proszę o pomoc co to może być, od czego zacząć i czy w tej chwili mogę poruszać się autem czy lepiej nie?
Rozrząd przestawiony i to więcej jak ząbek patrząc po wartościach. Sprawdź czy pasek nie jest luźny, bo przerabiałem już uszkodzony napinacz paska rozrządu.
@przem8
Rozrząd sprawdzony, na łańcuszku jak i na pasku ustawiony jest dobrze. Podmieniłem czujnik położenia wałka g40 i nic się nie zmieniło.
Gdzie szukać, co sprawdzać dalej?
Edytowane przez tomas92
Po podmianie czujnika kasowałeś błędy przed ponownym sprawdzeniem wartości w 93? Zostaje jeszcze podmiana czujnika poł. wału g28.
@przem8
Tak, kasowałem.  To samo pokazywał.
A jak nie będzie to czujnik polozenia walu to co to będzie oznaczać? Napinacz lancucha?
Nie wiem. Ten rozrząd sam sprawdzales?
@przem8
Mechanik ten co mi kiedyś go ustawiał. Mówił że na pewno jest dobrze ustawiony.
Ten napinacz z tylu silnika to zamiennik. Może i to jego wina..
