drozduu Opublikowano 9 Grudnia 2021 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Koledzy pomocy usterka chech engine, brak mocy, raz na jakiś czas jakby ożywał ale jazda to katorga - sdi żony było demonem przy moim diagnoza mechanika - walnięty egr albo kupno nowego albo usunięcie programowe egra ( z racji tego że non stop mam problemy z chłodnicami egra - już chyba 4 poszły) - myśle oki - wywale egra i dwa problemy z głowy niby wszystko oki - ma moc zero błędów ale nie nagrzewa się - po 20kilometrach niby na blacie wyczekane 90st ale silnik jakby zimny diagnoza - termostat - wymiana trochę pomogła - fakt był gnój na termostacie - nie wiem czy od tego dolewania płynów przez tą chłodnicę bo na wodzie nie jeździłem ale dalej jest słabo temp 90st łapie po ok 15 km normalnej jazdy a nie po 3-4 km jak było wcześniej, silnik ciepły, zbiorniczek wyrównawczy zimny, z tego co mi się wydaje to był gorący, wąż górny od chłodnicy w połowie ciepły a przy chłodnicy zimny fakt jest zimno ale czy wywalenie egra aż tak drastycznie oziembia silnik - oki - spaliny nie wracają ponownie do spalenia ale tu coś nie bardzo
drozduu Opublikowano 11 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2021 dodatkowo zaobserwowane pewnie jednak nie ma to nic wspólnego z usunięciem egra w zbiorniczku nie ma przepływu płynu do czasu aż się nie nagrzeje porządnie tzn do 90st nie płynie i potem chwile jeszcze też nie - dopiero jakby termostat puszczał to wtedy zbiorniczek robi się ciepły brak cisnienia - pompa wody się zepsuła ??? Proszę pomóżcie
drozduu Opublikowano 25 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2022 naprawde nikt nie miał podobnego przypadku albo nie ma pomysłu inny mechanik twierdzi, że usunięcie egra to powoduje - dzisiaj na komie: na zegarach jest 90st ale na "dużym obiegu" pokazuje 70st i nie idzie go dogrzać, gaz w podłoge i po 5minutach urosło 3stopnie, gaz odpuszczony a temperatura spada mówi, że nie robi ciśnienia bo za zimny - fakt, że ta usterka zaobserwowana dokładnie po usunięciu egra.
kubabkb Opublikowano 25 Stycznia 2022 Opublikowano 25 Stycznia 2022 termostat ori? sprawdz czujnik temperatury w dowch blokach na zimny i cieplym malem podobnie u siebie czujnik na zimnym pokazywal prawie te samem tempeartury a po rozgrzaniu w jednym bylo 89 a w drugim 0
ttttttttttttttt Opublikowano 29 Stycznia 2022 Opublikowano 29 Stycznia 2022 (edytowane) Witam. Odpowietrzyłeś nagrzewnicę? Trzeba zdjąć osłonę z podszybia i na górnym wężu od nagrzewnicy masz małą dziurkę. Ściągasz zabezpieczenie i zsuwasz delikatnie wąż aż zacznie uciekać przez tą dziurkę powietrze. Oczywiście po uprzednim rozgrzaniu silnika, korek od zbiorniczka ma być zakręcony. Tylko uważaj żeby się nie poparzyć. Czasem trzeba powtórzyć kilka razy. Czasem pomaga podniesienie zbiorniczka wyżej i wtedy wykonanie odpowietrzenia. Ogólnie układ potrafi być kapryśny i po przejechaniu kilkuset kilometrów potrafi być gdzieś jeszcze powietrze w układzie. Edytowane 29 Stycznia 2022 przez ttttttttttttttt
indyczes Opublikowano 29 Stycznia 2022 Opublikowano 29 Stycznia 2022 Niestety tak jest,żę usunięcie EGR powoduje wolniejsze nagrzewanie się silnika i nie szukałbym tutaj żadnej usterki. Można by się pokusić o zamontowanie termostatu z ASO ale i pewnie niewiele to da.
