Pompy paliwa - problem.
Witam
Na jakiej zasadzie działa pompa paliwa w A4 B8? Mowa o tej przed filtrem paliwa, oraz jeżeli takowa jest to w zbiorniku?  Przy odpalaniu powinna pracować? A później podczas jazdy? Jak to wygląda?
Mam taki przypadek, że wyskoczyła kontrolka jak od świec żarowych, zgasiłem odrazu samochód, sprawdziłem zawor na pompie, opiłków brak ( nigdy nie było ). Po podłączeniu komputera błąd o niskim ciśnieniu paliwa. Użyłem opcji odpowietrzania układu paliwowego ( pompa włączona ) samochód odpalił, ciśnienie paliwa w porządku, pojeździłem chwile i znowu ta sama sytuacja, do tego zauważyłem, że podczas odpalania pompa nie pracuje. Ale możliwość włączenia poprzez komputer istnieje. Jak mam to interpretować?
Wygląda jakby pompa paliwa raz działała raz nie. Znalazłem info o przekaźnikach, jutro je wszystkie sprawdzę.
Reasumując, kiedy i która pompa paliwa działa a kiedy nie?
