[ALL B6] Wymiana żarówki w lampce pod osłoną przeciwsloneczną
Witam,
Czy ktos z was wymienial zarowke w lampce pod osloną przeciwsloneczną w B6 ?
Chodzi mi o lampke zapalającą się po odslonieciu lusterka. Za nic nie moge sie tam dostac a nie chce czego urwac na sile.
hmmm musisz ją podważyć i powinna wyjsc bez problemu :gwizdanie:
Płaskim śrubokrętem podważasz bok lampki od strony drzwi (jest tam wgłębienie).
Dzieki za podpowiedz. Udalo sie wyjac ale niestety zarówka jest dobra. Problem jest w innym miejscu - tylko gdzie?
Zepsulo sie po praniu tapicerki - musialo sie gdzies rozlaczyc albo cos zalali.
Sprawdź styki lampki i wtyczki - ewentualnie wykręć osłonę przeciwsłoneczną i sprawdź styki wtyczki i gniazda wiązki podsufitki z osłoną (w/w są upchnięte w mocowaniu osłony do podufity).
To ciężki temat bo jeśli coś z przewodem się stało to aby dobrać się do wiązki będziesz musiał rozebrać pokrycie słupka A i osłony kurtyny (chociaż na uparciucha może wystarczy zdjąć słupki A, wykręcić osłony przeciwsłoneczne i ich zaczepy, wykręcić panel oświetleniowy przedni i przód podsufity powinien opaść na tyle że umożliwi trochę manewrów).
niee no to chyba sobie daruje. Za duzo ceregieli jak na taka malą usterke.
Ale dzięki za pomoc.
No ale z wykręceniem samej osłony nie ma aż tylu problemów - sprawdź chociaż te styki.
Zrobilem ;).
Okazalo sie ze patałachy z automyjni na sile zdjeli oslone z czpienia przymocowanego do podsufitki. A w tym czpieniu idą dwa kabelki ktora zwyczajnie oderwaly sie od kostki.
eeeeeeh ... I daj tu komus samochod, juz nie wspomne ze mi do reszty zlamali zatrzask od podlokietnika.
Gość
