Spryskiwacz szyby tył
Mam problem ze spryskiwaczem szyby tył w mojej audi a4 b6. Pykam manetką wycieraczka pracuje płyn nie leci. Nie słychać żeby pompka pracowała tak jak przy spryskiwaczach na przodzie, które działają. Spryski na lampy też działają. W bagażniku sucho.
Klik to włączenie wycieraczki, przytrzymanie wciśniętej manetki po "kliknięcie" dopiero pompuje płyn. A podsufitka sucha? Rurka od płynu lubi pękać w przelotce obok zawiasu, jeśli tam ok to problemem może być sama manetka itp. coś z elektryką.
Podsufitka sucha. Sprawdzę czy po wciśnięciu manetki na pompowanie napięcie jest w kostce do pompki. Jeżeli nie to sprawdzę tylko czy na pewno gdzieś ten płyn się nie leje i dam sobie spokój. Chociaż jeżeli nie słychać pompki to tego prądu tam nie ma.
Problem rozwiązany. Napięcie na kostce było pomimo tego że pompki nie było słychać. Wszędzie było sucho (podsufitka i bagażnik). Problemem była dysza spryskiwacza. Zdjąłem zaślepkę i zobaczyłem samą rdzę syf i pająki które tam mieszkały. Zdjąłem dyszę spryskiwacza i zaczął sikać płyn. Wymienię dyszę która jest zasyfiona i będzie gitara.
