Czy to dwumas?
Witam auto ma 195 tys km B9 2,0 w automacie przy odpalaniu taki dzwiek
Mechanik mowi ze to dwumas poza tym dzwiekiem nic sie nie dzieje auto plynnie jezdzi zero szarpania czy wibracji
A przy gaszeniu co się dzieje ?
Na tym filmiku kolega gasi auto. Wg mnie dwumas się skończył.
Bylem u specjalisty od skrzyn  i mi powiedzial ze to halas tak robi w dwumasie ale mozna jezdzic to nic powaznego
Dla pewnosci zadzwonilem do ZF-TRONIC (Sady) PL kozaki od skrzyn polecam  i zeby byc pewny i mi powiedzieli to samo a juz myslalem ze bede mial spore koszta tu w BE w serwisie audi koszt samej dwumasy nie cale 1500e
Czy ktos juz mial podobna sytuacje?
Edytowane przez Jazon
Witam wszystko ok nic sie nie dzieje tak naprawde tego w ogole nie slychach to tylko jak oslone zdejme i to przy rozruchu  auta
Tak jak juz pisalem auto jedzi nic nie szarpie zadnych wirbracji tak jak to robi dwumas jak sie rozleci
A to cykanie na filmiku przy gaszeniu auta to normalne jest? :whistling:
Dla mnie to nie jest normalne wiec i tak wymieniam dwumas nie bede czekal az sie rozleci
To już Ciebie nie rozumiem. Raz piszesz, że nic się nie dzieje i jest ok, natomiast za chwilę piszesz co innego :whistling:
Wg mnie to też nie jest normalne.
Oprocz tego dzwieku po zgaszeniu silnika zadnych objawow nie mam chlop tlumaczyl ze tak czasem jest
  • 2 miesiące temu...
Okazalo sie ze to nie  dwu mas tylko prawa poduszka silnika ;)wymienilem i po problemie
