TheUdex Opublikowano 21 Grudnia 2021 Opublikowano 21 Grudnia 2021 Witam problem dotyczy audi a4 b5 1.9 tdi 110km nie moge połączyć się z zadna gr. diagnostyki sprawdzone bezpieczniki ,po wyjeciu komputera widac ze chyba immobiliser wylaczony bo napis immo off, ktos lutowal przewod od obd zielony proba polaczenia sie z silnikiem następuje dopiero po podlaczeniu na krotko,z innymi gr pomiarowymi typu abs licznik nie mozna kabel ktorymi probowalem sie laczyc to its 5053 ,viaken zielony ,vcds odpinalem wtyczke od abs oraz wyjmowalem bezpieczniki radia,grzanych foteli,swiateł itp zero reakcji wejscie od obd ma 4 przewody jak powinny byc wpiete w gniezdzie obd ?
Pieterb Opublikowano 22 Grudnia 2021 Opublikowano 22 Grudnia 2021 Jak z grupą? To z ecu się łączysz ale z grupami już nie? Czy w ogóle z ecu się nie łączy? Po podłączeniu czego na krótko? Napięcie o obd jest?
TheUdex Opublikowano 22 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2021 Na ktotko tzn.biore plus i mase z akumolatora do kabla diagnostycznego a komunikacje zielony przeeod z komputera ktory jest uciety w ten sposob moge tylko polaczyc sie z silnikiem z innymi grupami typu licznik czy abs nie wtyczka z obd byla ucieta ,sa tam 4 przewody jak podlacze je do interfejsu diagnostycznego nie dziala dioda czerwona mignie na sekunde i nic sie nie dzieje wyrzyca blad komunikacji nawet z silnikiem
Pieterb Opublikowano 22 Grudnia 2021 Opublikowano 22 Grudnia 2021 No to pociągnij nowe przewody i już albo je przedzwoń i sprawdź ciągłość bo może nie wszystkie rozwalone. Schematy na necie są.
