[B5 AFN] Cieknąca maglownica
witam no więc mam wycieki z prawej strony magla czy da rade zlikwidować wyciek bez ściągania magla co się znajduję pod osłoną harmonijkową
Raczej nie :decayed:.....
Radoss1000, mam dla ciebie dobra rade nie bierz sie sam za regeneracje maglownicy i czasem nie kupuj zestawow naprawczych bo to wielka lipa!!!! Ja sam wzialem sie za to (ciekla mi tylko z prawej strony a po wymianie uszczelniaczy leje z oby dwoch!!!!!!!!) wywalilem kase w bloto!!!. W czestochowie regeneruja za 500zł kontakt 501-637-642. Pozdrawiam
No niestety kolego jak piszą moi przedmówcy , sam magla nie zregenerujesz. Jedynie możesz go sam wymontować, i zawieść do regeneracji w Wawie ceny sie wahają od 450 do 650 pln. za regeneracje .
a ja wam mówię że jak z prawej cieknie to da się zrobić bez zbytnio większych kosztów :cool1: i sam do tego doszedłem Pozdrawiam
Jak? :gwizdanie:
A sprawdzałeś czy z lewej nie cieknie?? Bo mi się też zdawało że cieknie tylko z prawej.. po wyjęciu magla okazało się że leje z dwóch stron..
lewa sucha sprawdzałem z lewą by był większy kłopot a więc trzeba
-spuścić płyn
- ściągnąć koło
- od kręcić końcówkę
- ściągnąć osłonę gumową
-odkręcić drążek
-wyciągnąć zawleczkę oddzielającą tuleje prowadzącą od magla
-ściągnąć tuleje
- wymienić simering i oring
i zrobić wszystko w odwrotnej kolejności
cała filozofia
najlepiej kupić jakąś tanią od młodego auta angielską używkę i wymienić całą tuleje prowadzącą
W 3mieście regeneracja to wydatek od 450 do 700zł. Właśnie to przetestowałem, z czego robocina 430zł (montaż i demontaż). Mechanik stwierdził, że mam w 70% walniente zawieszeni (5 wahaczy). Jak to możliwe, skoro nie tak dawno byłem na przeglądzie i niczego mi nie wykryto, żadnych luzów? Czy to możliwe, czy raczej gość mi kity wciska?
Właśnie dzisiaj w 3mieście zapłaciłem za regenerację maglownicy + płukanie ukł wspomagania + płyny + zbieżność _+ drążek kierowniczy 1390zł ........ bolało
Rafik gdzie robiłeś tę regenerację maglownicy?
u mnie tez leje sie z prawej strony,plyn uciekl i pompa zaczela glosno chodzic dolalem plynu i spoko ale jak skrece mocno w prawo to pompa glosniej pracuje, czy to oznaka ze pompa tez walnieta? a od anglika pasuje maglownica?
Hermesso regeneracje robiłem w tej firmie http://www.nagengast.pl/
autko w końcu działa jak należy tylko kasa w kieszeni się nie zgadza ;)
Dostałem coś na wzór karty gwarancyjnej opiewającej na 1 rok co do samej usługi i fachowości nie mam zastrzeżeń...
Rafik, bardzo dziękuje za namiary. Z pewnością w przyszłości się tam pojawię (oby nie), ale...
Ja zrobiłem regenerację maglownicy+ płyny + regeneracja końcówek u mechanika garażowego (polacanego na forum) i zapłaciłem 880 zł. Też mnie ten wydatek bolał... Wziąłem rachunek, abym mógł później w razie czego zareklamować usługę. Uwagi: mam mieszane uczucia....
