Co to za błąd ?
Jak sobie z tym poradzić ?
Wzmacniacz antenowy 2 znajduje się na słupku D strona prawa. Albo wzmacniacz padł albo połączenie wzmacniacza do anteny albo antena. Antena jest na szybie.
Od strony kierownicy tak ?
Po której stronie masz kierownicę? Na pewno nie po prawej.
Strony pojazdu określa się patrząc w kierunku jazdy. Strona prawa to strona pasażera, strona lewa to strona kierowcy (nie dotyczy pojazdów na rynek UK).
A antena to jest ta na dachu rekin ? A wzmacniacz to to ?
Edytowane przez Darwek24
Nie, antena jest na szybie.
Gdzie ? Ma ona jakieś numery to zamówię ?
Co szybę chcesz zamówić? Antena jest zintegrowana w szybie. To te cieńkie druciki wyglądają jak ogrzewanie szyby.
Czyli co tam padło wszystko wygląda dobrze nie grzebane, ten wzmacniacz padł ? Jak wyciągnąłem ten kabelek brązowy, co jest na fotce to radio przestało grać wsadziłem i dźwięk się pojawił co tam się uwaliło ?
Albo wzmacniacz albo antena.
Czyli jak antena to szyba do wymiany ?:doh: Zamówię ten wzmacniacz może to to i mam jeszcze taki blad i wie ktoś może, gdzie on się znajduje dokładnie ?
Jeżeli któraś ze ścieżek anteny na szybie jest przerwana można spróbować użyć kleju przewodzącego na bazie srebra np. Elpox 15.
Mikrofony siedzą w module przednich lampek w podsufitce.
Wyciągnąłem ten moduł na lampki w podsufitce i tam jest tylko jeden mikrofon, a drugiego nie ma :disgust: nawet kabli nie ma puszczonych do 2 giego mikrofonu , patrzyłem nawet pod podsufitką (nie ma wtyczki drugiej niebieskiej) tak jak na fotce, może on gdzieś indziej idzie wie ktoś, o co chodzi  ? Może to taka wersja wyposażenia, ale nie powinno by być żadnego błędu tak mi się wydaje
Nie wszystkie wersje miały 2 lub 3 mikrofony.
Odłącz ten co masz i sprawdź czy pojawi się dodatkowo błąd lewego mikrofonu.
Właśnie odłączyłem i mam błąd, ale teraz po lewej JESZCZE(po prostu jak odłączę ten mikrofon, to mam błąd po lewej i po prawej ) tylko gdzie idzie ta wiązka do drugiego mikrofonu ?Nie ma ani wiazki ani mikrofonu  czary mary:kox:
Wszystkie mikrofony powinny iść do 6-pinowej wtyczki T6c
Edytowane przez steve69
Dzięki za info czekam na części i działam :D
Radyjko ogarniete zostaje mikrofon czekam na czesci:)
16 minut temu, Darwek24 napisał:
Radyjko ogarniete
Tzn? Co zrobiłeś?
Wzmacniacz wymieniłem
