Dyferencjał tył
Witam   mój dyferencjał z tyłu zaczął huczeć i stąd moje pytanie czy można dostać nowy gdzieś czy tylko używka ?  z tego co się dowiedziałem regeneracji nie robią gdyż nie ma części .KOD Dyfra : 0BC5 000 43 A    37/10 JKQ
Jeśli jest dostępny to w ASO będzie kosztował z 20 k zł :facepalm:
Polecam używkę, kupisz za około 300 zł i będzie śmigać. Sam do C6 kupowałem używkę i jest ok.
też tak właśnie myślałem , ale znowu żeby się nie okazało że za 20k km kolejny trzeba będzie :D ale pewnie tak trzeba będzie zrobić i tyle
Jak już będziesz miał używany to polecam spuścić z niego olej i zobaczyć w jakim jest stanie. Jak będą opiłki metalu to zwrot i kupić drugi. Oczywiście jak trafisz w dobrym stanie to po montażu świeży olej zalej.
Te dyfry rzadko padają tak że aż hałasują, stąd cena używek w porównaniu do nowych jest śmieszna.
Z tego co się dowiedziałem któreś koło zębate jest słabe i lubi się zużywać i dlatego hałasuje . Dzięki wielkie za pomoc :D
Witam ponownie , mam pytanie w doborze tego Dyfra mianowicie mam znalazłem dyfer z takim samym oznaczeniem silnika i również skrzynia manualna oraz ten sam rodzaj dyfra JKQ i nasuwa mi się pytanie czy on napewno będzie pasować? Co brać pod uwagę szukająć dyfra aby pasował
Będzie pasował.
