Koalakm Opublikowano 8 Stycznia 2022 Opublikowano 8 Stycznia 2022 No chcialbym prosic o szczegolowe wyjasnienie dzialania. Chodzi o przycisk na gałce od tempomatu aktywnego. Doszedlem do tego ze ustawic tam moge limit predkosci jak wlaczony jest tempomat aktywny (choc w sumie nie do konca rozumiem po co bo przeciez ustawiam predkosc max dla tempomatu). Natomiast kiedy sam dodaje gazu to przekraczam ta predkosc. Chcialbym ustawic tak ze nie moge tej predkosi przekroczyc nawet sam dajac gazu. Jezeli tak mozna bede wdzieczny za szczegolowe instrukcje
Muskel1 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Nie da się jednocześnie obu funkcji aktywować. Albo wybierasz na manetce limiter albo tempomat. Gdy masz aktywny limiter, nie możesz po dodaniu gazu przekroczyć ustawionej prędkości. Gdy masz aktywny tempomat limiter jest deaktywowany.
Koalakm Opublikowano 8 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2022 25 minut temu, Muskel1 napisał: Nie da się jednocześnie obu funkcji aktywować. Albo wybierasz na manetce limiter albo tempomat. Gdy masz aktywny limiter, nie możesz po dodaniu gazu przekroczyć ustawionej prędkości. Gdy masz aktywny tempomat limiter jest deaktywowany. ahh ok no o to mi chodzilo. Zdawalo mi sie jednak ze jak nie mialem tempomatu to i tak moglem przekroczyc dodajac gazu - ale pewnie cos zle ustawilem.
IRO293 Opublikowano 10 Września Opublikowano 10 Września Cześć! Ja się podłączę z pytamiem o utrzymywanie prędkości za pojazdem, czy jest taka możliwość?
IRO293 Opublikowano 10 Września Opublikowano 10 Września 3 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Jak masz ACC to tak. To gdzieś w ustawieniach znajdę?
Muskel1 Opublikowano 10 Września Opublikowano 10 Września ACC to aktywny tempomat, do którego wymagane są radary. Nie jest to kwestia ustawienia tylko wyposażenia.
