2.0 CNHA Przepustnica demontaż ?
Dużo roboty jest i w miarę do ogarnięcia czyszczenie przepustnicy w CNHA ? Widzę że jest ona trochę inaczej zbudowana niż w filmikach, dodatkowo ma w krucce na płyn chłodniczy ? Czy się mylę. Tak to wygląda wg etki i faktycznie tak jest, jest też w c**j ciasno na demontaż tego, dużo rurek poprzykręcanych.
A co do czyszczenia, dziś wywaliło błąd spiralkę podczas jazdy i przy gaszeniu zatelepalo. ? Błąd 5297 i 5295, później po skasowaniu 5290. Całość błędów mogę wkleić później jak trzeba będzie. Chyba, że to jakiś błąd na kostce do przepustnicy, wczoraj ją po prostu wypiąłem i wpiąłem ale już nie jeździłem. jeździłem od lipca bez problemu, co dziennie trasa ok 20km autostradą w jedną stronę, więc zawsze jest kiedy go depnąć, i nagle wczoraj pach...
zastanawiam się czy jak odepnę te przewody to tryśnie mi płynem hmm, nie bardzie widzi mi się spuszczanie płynu z obiegu.
Po tym jak wywala błąd telepie przy gaszeniu, ale jak zgasze i odpalę i znowu zgasze to już gasi ok.
Dodam jeszcze screeny z bledami
Foto 1  Foto 2  Foto 3 Foto 4
