Kodowanie po wymianie na większy hebel
Siemka. Na wstępie jak gdzieś był poruszany wątek to sorry ale nie znalazłem nic pożytecznego w tej kwesti. Do celu, tak jak w temacie ogarnia ktoś temat kodowania/adaptacji w aucie po przejściu na większy zestaw hamulcowy. Auto to Audi s4 b8, hamulce z rs4 b9. Pozdro :)
Nic nie robisz
8 godzin temu, Dev napisał:
Nic nie robisz
Ok, z tego co wiem to można zakodować pompę pod heble z rs4 ?
Pompa od rsy jest inna, ale zawsze mo na spróbować przekodowac
A Wiesz może jak to ogarnąć. Gadałem z jedną osobą co wie jak to zrobić, ale pisał, że to jego wiedzy i się niestety nie podzieli ☹️
Znalazłem coś takiego, ale nie jestem pewny czy to dokładnie o to chodzi
WWW.GOOGLE.COM
Here car-auto-repair.com show a guide on how to use VCDS to do ABS coding for Audi A4...
WWW.GOOGLE.COM
Ty potrzebujesz do B8 a w opisie masz B7
jak masz VCDSa to wszystko jest jak na dłoni
Tak wiem, że to b7, ale zastanawiam się czy w b8 jest taka sama procedura czy robi się to inaczej.
Mam ori Odisa, vcds'a i obd eleven :)
w B8 masz kodowanie długie a w B5/6/7 krótkie
podepnij VCDSa i zobacz co jest i czy pozwoli na zmiane
Edytowane przez Dev
Ok. Ogarnę to sobie za niedługo. W razie czego będę się odzywał tutaj ?
