patrick_maks 0 Opublikowano 24 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2022 Witam. Odświeżam temat. Posiadam Audi A4 B8 2.0 multi 2009r przebieg 158tys. Mam problem ze skrzynia biegów. Stojąc w miejscu na P jest wszystko ok, lecz gdy wrzucam bieg zaczyna szarpać i słychać odgłos że skrzyni. Gdy zaczynam startować rusza gwałtownie z szarpnięciem i po czasie się stabilizuje. Rozpędzając się łapie przeskoki w trakcie zmiany biegów i obroty skaczą. Stało się to zaraz po tym jak zachciało się na śniegu bokiem pogazowac kilka razy. Po tej akcji zaczęło szarpać. Co mogło się stać i jak powinienem zacząć diagnozę? Dziękuję i Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shhaddoww 5 Opublikowano 25 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2022 No i skrzynia sie od tego latania po sniegu pokiem prawdopodobnie sie rozsypała. Multitronik jest bardzo delikatny. Szkrzynia do remontu a koszt porzadnej naprawy około 8k PLN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrick_maks 0 Opublikowano 25 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2022 (edytowane) Zalana osłona jest olejem i cały dół. Gdzieś olej ubywa, zamierzamy sprawdzić skąd dokładnie. Czy te objawy mogly być spodowowane właśnie brakiem oleju lub małą ilością w skrzyni? Ciekawe czy przez to nic uszkodziło się nic. Edytowane 25 Stycznia 2022 przez patrick_maks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
