dariusz-watras266 Opublikowano 28 Stycznia 2022 Opublikowano 28 Stycznia 2022 Witam nie bardzo się orientuje w jakim dziale pisać. Ale mam takie szybkie pytanie w mojej a4 mam światła bi kseonowe . Zarówno światła mijania jak i drogowe świecą przez soczewkę. Po co więc w lampie są zamontowane żarówki P21w w miejscu gdzie powinny być światła drogowe. Jak je zapalić , włącznik mam bez AUTO . Jak kupie włącznik światła z auto będą się zapalać te swiatła. Możliwe to ze ktoś kiedyś zmienił na zwykły włącznik bez auto i dlatego nie da się tych świateł zapalić. Czy poprostu jak jest bi xenon to te żarówki są dla ściemy.
FishBB Opublikowano 28 Stycznia 2022 Opublikowano 28 Stycznia 2022 (edytowane) Te zarowki to drl czyli swiatla dzienne. Co do wlacznika z auto to zeby wszystko dzialalo musi byc jeszcze czujnik zmierzchi w lusterku. Moze fabrycznie nie miales ksenonow tylko halogeny i ktos wymienił lampy. Rozkoduj sobie wyposażenie po vin w odpowiednim temacie i bedziesz wiedzial. Moze wystarczy zmienic kodowanie zeby dzienne dzialaly. Masz kabel i vcds zeby sprawdzić? "Kodowanie MCE w nadwoziu B7 ?xxxx: Nadwozie 0 – Sedan 1 – Avant 2 - Cabrio x?xxx: Czujnik światła i deszczu 0 – brak 1 – zainstalowany xx?xx: Moduł haka 0 – brak 1 – zainstalowany xxx?x: Reflektory 0 – Halogenowe bez DLR 1 – Halogenowe z DLR 2 – Bi-ksenon z DLR 3 – Bi-ksenon bez DLR 4 – Bi-ksenon z DLR (oświetlenie tablicy rejestracyjnej i tylne światła automatyczne) xxxx?: Kraj 1 – Reszta Świata / kraje skandynawskie / Dania / Chorwacja / kraje bałtyckie (Bi-ksenon) 2 – Kraje skandynawskie / Dania / Chorwacja / kraje bałtyckie (bez Bi-ksenonu) 3 – USA/Kanada (Bi-ksenon) 4 – Kanada (bez Bi-ksenonu) 5 – Specjalne pojazdy" Edytowane 28 Stycznia 2022 przez FishBB 1
george Opublikowano 28 Stycznia 2022 Opublikowano 28 Stycznia 2022 Czy masz przełącznik DRL? Możesz mieć do jazdy dziennej, ale bez funkcji automatycznego włączania świateł mijania. 1
dariusz-watras266 Opublikowano 28 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2022 NUMER VIN : wauzzz8e48a125071 No właśnie nie wiem gdzie szukać jakiegoś przełącznika . Numeru vin też nie wiem jak rozkodować. Na stronie audi wyczytałem że światła są oryginalnie zamontowane . Ale to nie zmienia faktu ze nie wiem jak włączyć te do jazdy dziennej. Takie coś mi wyskoczyło po sprawdzeniu vin. 21:52 EaOl 27%. Wyposażenie dodatkowe Fotele Tkanina/skóra (Speed) Fotele sportowe przednie Elektryczne podparcie lędźwiowe foteli przednich Inne Kierownice S line Kierownice S line skórzana wielofunkcyjna sportowa kierownica 3-ramienna (quattro GmbH) Koła/opony Aluminiowe felgi , 7,5) x 17,9 szprychowe Opony 235/45 R17 93Y Radio/nawigacja Zmieniarka CD Nawigacja DVD (Europa, gdzie zdigitalizowana) Radionawigacja Przygotowanie do telefonu komórkowego (Bluetooth) na konsoli środkowej Technika i bezpieczeństwo Bateria 450 A (95) Ah) Zawieszenie sportowe S line (quattro GmbH) 2-DIN Dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów (samoregulacja podczas jazdy) System tempomatu Wyposażenie sprzętu Bez modelu i oznaczenia pojemności Jasne relingi dachowe Pakiet High-loss Styling System parkowania Audi Reflektory dwufunkcyjne z lampa wyładowcza, do jazdy po prawej Spryskiwacz reflektorów System Wyposażenie wnętrza Pakiet światła Rolety ręczne do szyb bocznych tylnych Intarsje, Aluminium mat szczotkowane (quattro GmbH) Podłokietnik centralny z przodu Podsufitka, czarna tkanina Listwy progowe S line w wycięciach drzwi System nawigacji z kolorowym ekranem System informacji kierowcy z kolorowym wyświetlaczem
FishBB Opublikowano 28 Stycznia 2022 Opublikowano 28 Stycznia 2022 (edytowane) 2 godziny temu, george napisał: Czy masz przełącznik DRL? Możesz mieć do jazdy dziennej, ale bez funkcji automatycznego włączania świateł mijania. Nie musi miec przelacznika zeby miec drl. Przełącznik sluzy do wylaczenia funkcji. Gdy go nie ma to po prostu drl dziala zawsze. 57 minut temu, dariusz-watras266 napisał: No właśnie nie wiem gdzie szukać jakiegoś przełącznika Obok pokretla wlacznika swiatel. http://javiercostas.com/fotos450/drl_panel.jpg 57 minut temu, dariusz-watras266 napisał: Numeru vin też nie wiem jak rozkodować. Vin wklej do tego tematu i cierpliwie poczekaj na rozkodowanie 57 minut temu, dariusz-watras266 napisał: Ale to nie zmienia faktu ze nie wiem jak włączyć te do jazdy dziennej. Nie odpowiedziales na najwazniejsze pytanie. Czy masz kabel i program VCDS na kompie? Wydaje mi sie ze odpowiednie kodowanie rozwiaze problem. Jezeli nie masz funkcji auto w pokretle i czujnika zmierzchu w lusterku, brak rowniez przelacznika od DRL to dzienne beda dzialac w pozycji pokretla na 0, a po wlaczeniu swiatel mijania beda swiecic xenony. Edytowane 28 Stycznia 2022 przez FishBB
dariusz-watras266 Opublikowano 29 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2022 Witam w skrucie to nie posiadam tego przełącznika do drl, włącznik zwykły bez auto. Lusterko zwykłe nie ma żadnych czujników. A jest możliwość ze poprostu niemą tego drl . A żarówki są dla picu. I czy jedynym sposobem aby to odpalić jest użycie VCDS. Program VAG-COM posiadam oraz kabel. Ale to nie rozwiązuje problemu, bo nawet jeśli się połączę to i tak nie wiedział bym w co wejść by to sprawdzić. Program obcojęzyczny wiec dodatkowa przeszkoda.
FishBB Opublikowano 29 Stycznia 2022 Opublikowano 29 Stycznia 2022 Select control module - > 09 cent. Elect. - > 07. Coding I napisz jakie masz kodowanie
dariusz-watras266 Opublikowano 29 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2022 Witam nie wiem dlaczego ale przez vcds nie mogę się połączyć z tym kablem. Wow wortha działa ... spróbuję jutro przez delphi może tam coś mi pokaże.
bobx Opublikowano 30 Stycznia 2022 Opublikowano 30 Stycznia 2022 I się nie połączysz. Obsługuje trzy programy wurtha delphi i opus.
dariusz-watras266 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2022 Czytam czytam i wraz nie wiem czy mam to drl czy nie. Nic nie pisze to chyba nie. WAUZZZ8E48A125071 (1).pdf
FishBB Opublikowano 30 Stycznia 2022 Opublikowano 30 Stycznia 2022 (edytowane) Vin miales rozkodowalac zeby wiedziec czy xenony miales fabrycznie czy dokladane. O drl nie bedzie tam nic pisac. Tak jak pisalem wczesniej- wydaje mi sie ze programowo masz wylaczone swiatla dzienne wiec vcdsem trzeba zmienic kodowanie. Czy zrobisz to innymy kablami i programami uniwersalnymi to raczej watpie. Edytowane 30 Stycznia 2022 przez FishBB
george Opublikowano 30 Stycznia 2022 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Według VIN masz bixenon, ale bez DRL.
FishBB Opublikowano 30 Stycznia 2022 Opublikowano 30 Stycznia 2022 8 minut temu, george napisał: Według VIN masz bixenon, ale bez DRL. Czyli sama zmiana kodowania nic nie da? Musialby pociagnac dodatkowe kable z mce do lamp?
