Daglass 0 Opublikowano 4 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2022 Witam znikły mi światła mijania.Wiec standardowo sprawdziłem bezpieczniki i są ok choć nie ma typowo opisane światła mijania.Wymieniłem komplet H7 i dalej brak świateł.Niestety muszę wskrzesić mojego vcds i tymczasowo nie mogę sprawdzić błędów ale aku odpinalem na pół godziny i dalej jest to samo czy ktoś miał taki problem? Gdzie znajduje się przekaźnik gdyż po pracy chce sprawdzić jeszcze to dodam że inne działają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 4 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2022 Albo włącznik albo m-ce. Schemat i lecieć po pinach i sprawdzać napięcie. jeszcze musisz wiedzieć czy masz wersję low czy high modułu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 4 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2022 (edytowane) Przekażnika do świateł nie ma. W zależności od tego jaki masz moduł centralnej elektryki (lowline lub highline), światła mijania zasilane są z bezpieczników (lowline) lub prosto z MCE (highline). Bezpieczniki 20 i 21 w wersji lowline (zaznaczone na czerwono) Edytowane 4 Lutego 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daglass 0 Opublikowano 4 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2022 Jest to wersja bez bajerów więc lowline.ma ktoś schemat przewodowy z etki może?pomierze dziś po pracy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 4 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2022 Tu masz opisane rodzaje modułów, wyłączników oraz pinout. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daglass 0 Opublikowano 10 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2022 Witam winowajcą okazała się wiązka !Dziękuje za pomoc i pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
