mzbro 0 Opublikowano 10 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2022 Cześć, Zauważyłem ostatnio jakiś wyciek z blendy podświetlenia rejestracji (brud / kurz). Umyłem dobrze samochód i znowu to samo. Wyczyściłem też klosze podświetlenia rejestracji i po kilku dniach już widać jak z powrotem ubrudził się prawy (cieknie też do niego do środka?). Dodam, że właśnie po umyciu na myjni pojawiły się te wycieki (trzymałem bezpieczny dystans dyszy). Czy w takim przypadku powinienem wymienić całą blendę? Załączam zdjęcia z zaznaczoną strzałką skąd wycieka brud i widać od razu jak cieknie do wnętrza klosza żarówki rejestracji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 10 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2022 Musisz wymienic całą blendę. Na jej obwodzie jest usczelka gumowa, której nie dokupisz osobno. Najwidoczniej ktoś już tam grzebał i być może przy demontażu uszczelka się rozszczelniła. Normalnie trzyma ona od początku do końca żywotu jeżeli nie było tam nic ruszane. W lampkach do podświetlania tablicy widzę też rdzę w środku więc najprawdopodobniej tam także dostaje się woda. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 10 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2022 A jak z lampkami podświetlenia rejestracji , dobrze świecą.? Ta na focie tez jest podlana więc styki ma zapewne zaśniedziałe? Jak swoje nówki ledy uszczelniłem dodatkowo silikonem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzbro 0 Opublikowano 10 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2022 Prawa żarówka nie świeciła, bo właśnie styk był mocno zaśniedziały, ale przeczyściłem i właśnie wtedy wyczyściłem dokładnie klosze, a tu po kilku dniach znowu zaleciały brudem od środka i dodatkowo leci po całej klapie. Z tego co widzę w aso są po ~430zł całe blendy to zamówię i wymienię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 10 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2022 Żarówki możesz zmienić na ledy i od razu zasmaruj wszystkie połaczenia obudowy bezbawrnym silikonem zostawiając tylko wąsy styków. Dookoła nich też przesmaruj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomnik 32 Opublikowano 10 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2022 (edytowane) Problem leży w przedostawaniu się wody do pokrywy, a nie z niej... Szybko pojawiające się rdzawe zabarwienie "szkiełek" lampek ośw. tab. rej. świadczyć może, o usterce mechanizmu wycieraczka/spryskiwacz. Przed zakupem blendy, zalecałbym demontaż plastikowej osłony pokrywy i inspekcję. Rdzawy ślad powinien doprowadzić Cię do celu Edytowane 10 Lutego 2022 przez Tomnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
