Problem z odmą
Koledzy mam problem z odma(chyba). Wymieniłem ostatnio trójnik pod kolektorem razem z kolankiem. Cała odma jest drożna, wszystkie opaski dokręcone, separator przy podszybiu szczelny, podmieniłem dziś zaworek pod kolektorem na ori, poprzedni też ori i oba puszczają tylko w jedną stronę. Zachowanie korka jak na filmie, delikutaśnie zasysa, korek podnosze bez oporu ale nie podskakuje caly czas a podobno ma podskakiwac non stop
Sprawdź czy w separatorze pracuje ta membrana i możliwe, że któryś z zaworków jednokierunkowych jest uszkodzony skoro podmiana tych w trójniku nic nie daje.
Edytowane przez przem8
Czyli zachowanie korka jest nieprawidłowe? Separator niby szczelny chociaż jak go mocniej zassam to nie stawia oporu a chyba powinien minimalnie się przymykać
Korek ma cały czas tańczyć. Separator sprawdzasz tak, że zatykasz jeden z króćców a drugim zasysasz. Jeśli membrana pracuje to jest ok. Normalnie tam jest przelot dmuchając obojętnie z której strony, bez zatykania czegokolwiek.
Ok temat rozkminiony. Ja mam podniesione obr silnika do 860 żeby zlikwidować drżenie na jałowym (nowe ori poduchy nie pomogły) w związku z czym podciśnienie w kolektorze jest większe niż przy 750obr. Po zmniejszeniu obr do 750 korek tańczy non stop
