maciejginalski Opublikowano 22 Lutego 2022 Opublikowano 22 Lutego 2022 Witam Mam problem z A5, pare dni temu zaswietlila mi sie lampa cofania prawa strona jak auto jest wylaczone/ zamkniete. Wsadzilem do garazu 2 tygodnie i zmienilem akumulator, bo juz czas itak byl, i po 5 dniach znowu ten sam problem . Auto Automat i nie wiem gdzie bardzo zaczac szukac ? Mial ktos cos do czynienia ? 1. Bezpieczniki 2. lampa tylnia sucha 3 ? 4 ? Czujnik jakis ? gdzie on moze byc ? pozdrawiam
maciejginalski Opublikowano 22 Lutego 2022 Autor Opublikowano 22 Lutego 2022 34 minuty temu, Muskel1 napisał: Pełny autoscan i go tu wrzuć. dzis sprubuje to zrobic. pozdrawiam
maciejginalski Opublikowano 23 Lutego 2022 Autor Opublikowano 23 Lutego 2022 22 godziny temu, Muskel1 napisał: Pełny autoscan i go tu wrzuć. Tuesday,22,February,2022,14:04:57:04918 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 21.9.0.2 (x64) Data version: 20210903 DS330.0 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8F4AN004077 License Plate: Chassis Type: 8F-AU48 (8T0) Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 26 2E 42 46 47 52 53 55 56 62 69 72 77 VIN: WAUZZZ8F4AN004077 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 26-Auto Roof -- Status: Malfunction 0010 2E-Media Player 3 -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CCWA) Labels:| 059-907-401-V1.clb Part No SW: 8R0 907 401 J HW: 8K1 907 401 A Component: 3.0TDI EDC17 H01 0008 Revision: 15H01--- CVN: 95CBEA3B Coding: 011C002C240F0920 Shop #: WSC 80093 222 69422 ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001008 ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod VCID: 39416FF6B84AA44146-806C VINID: 9D196AAAA2161117800040071C84D690DA No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb Part No SW: 8K0 927 156 B HW: 0B5 927 156 D Component: 0B5 30 TDIRdW H02 0009 Revision: --H02--- Serial number: 0000000018 CVN: 00005C5C Coding: 000001 Shop #: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02044 ROD: EV_TCMDL501.rod VCID: 335D5DDE9A265E118C-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K0 907 379 AJ HW: 8K0 907 379 AJ Component: ESP8 quattro H04 0040 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 1C8D00 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 0131C716981A3C814E-8054 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 BQ HW: 8K0 907 064 BQ Component: BCM2 1.1 H90 0247 Revision: 00002001 Coding: 05030F Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 0037C2129310358941-8054 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Serial number: 0509000013353018 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H36 0042 Serial number: 0209000022163001 5 Faults Found: 00183 - Interior Access/Start Authorization Antenna 1 (R138) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 76 Mileage: 135696 km Time Indication: 0 Date: 2021.11.25 Time: 11:01:24 00182 - Luggage Compartment Access/Start Authorization Antenna (R137) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 76 Mileage: 135696 km Time Indication: 0 Date: 2021.11.25 Time: 11:01:24 03283 - Antenna for Access & Start Authorization; Left 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 76 Mileage: 135696 km Time Indication: 0 Date: 2021.11.25 Time: 11:01:24 03287 - Sensors for Contact with Door Handles 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 76 Mileage: 135697 km Time Indication: 0 Date: 2008.05.29 Time: 05:10:08 00955 - Key 1 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 117 Mileage: 135713 km Time Indication: 0 Date: 2008.06.17 Time: 03:07:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AA HW: 8T1 820 043 AA Component: KLIMA 1 ZONE H06 0150 Revision: A1000000 Serial number: 01140420090286 Coding: 36030000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 70D792D2A3B02509B1-8024 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 77 Mileage: 135712 km Time Indication: 0 Date: 2008.05.27 Time: 00:18:11 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 J HW: 8K0 907 063 D Component: BCM1 1.0 H26 0372 Revision: 05026001 Serial number: 00000000355255 Coding: 2600D691403400010009000300005D5D0F1C438800010001000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 365B64CA81544B39AB-8062 Subsystem 1 - Part No SW: 8F1 955 119 HW: 8K1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 250309 H06 0021 Serial number: SWF09030255496 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 941 531 T HW: 8K0 941 531 T Component: E1 - LDS H07 0090 Serial number: 00000000000304090190 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 F HW: 8K0 919 475 Component: PARKHILFE 4K H06 0040 Revision: 11001001 Serial number: 40140909619319 Coding: 000101 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3C4F76E2BF7891695D-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:| 8F0-959-655.clb Part No SW: 8F0 959 655 HW: 8F0 959 655 Component: AirbagVW-AU10 H08 0430 Serial number: 003A4D040S9S Coding: 30333635353130303030554A304C38463053 Shop #: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10SMEAU485 001004 ROD: EV_AirbaAU10SMEAU485.rod VCID: 75D9A3C6D4D2002162-8020 Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 6334MSME47126729B Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor: Serial number: 6344MSME46535716B Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side): Serial number: 6352QSME572023242 Passenger side rear thorax airbag crash sensor: Serial number: 6362QSME3E20182CK Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 63732SME5D233C30/ Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 63832SME59203B0A/ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H16 0014 Revision: -------- Serial number: 90304ID7000JP Coding: 000016 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3D497BE6A46298616A-8068 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8T0 920 931 A HW: 8T0 920 931 A Component: KOMBIINSTR. H32 0224 Revision: 00200000 Serial number: 9D525F249 Coding: 0F07190003000008000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 355963C69C524021A2-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 M HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0095 Revision: GB300043 Serial number: 4300G093318327 Coding: 000303 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 4BAD253EEAD626D1E4-801E Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E Component: J367-BDM H06 0160 Serial number: 19072FFC250309 2 Faults Found: 02256 - Quiescent Current 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 4 Reset counter: 117 Mileage: 135696 km Time Indication: 0 Date: 2021.11.25 Time: 13:07:00 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 4 Reset counter: 117 Mileage: 135696 km Time Indication: 0 Date: 2021.11.25 Time: 17:07:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 26: Auto Roof (J256) Labels:* 8F0-959-255.clb Part No SW: 8F0 959 255 HW: 8F0 959 255 Component: VSG-AUDI-B8 H09 0160 Coding: 010000 Shop #: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_ElectRoofContr 001007 ROD: EV_ElectRoofContr.rod VCID: 71D197D6A0BA2C01BE-8024 1 Fault Found: 0004 - Switch for Convertible Top B11A0 02 [009] - Signal Failure Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 77 Mileage: 135712 km Date: 2008.05.27 Time: 00:46:31 ------------------------------------------------------------------------------- Address 2E: Media Player 3 (R199) Labels:. 8T0-035-785.clb Part No SW: 8T0 035 785 HW: 8T0 035 785 Component: SG ext.Player H08 0210 Revision: 00000000 Coding: 020202 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 78C7AAF2CBC07D4979-802C 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 H HW: 8K0 959 793 D Component: TSG FA H11 0304 Revision: Serial number: 0000100888863 Coding: 011C42724008330C03 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 45B91306CCB2D0A132-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 BQ HW: 8K0 907 064 BQ Component: BCM2 1.1 H90 0247 Revision: 00002001 Serial number: 0118009212 Coding: 01001EA0003900210120038000000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 0037C2129310358941-8054 3 Faults Found: 02615 - Fuel Tank Cap; Lock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 76 Mileage: 135696 km Time Indication: 0 Date: 2021.11.25 Time: 11:01:55 02616 - Fuel Tank Cap; Unlock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 76 Mileage: 135696 km Time Indication: 0 Date: 2021.11.25 Time: 12:00:33 01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17) 012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 76 Mileage: 135696 km Time Indication: 0 Date: 2008.05.29 Time: 05:03:01 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: None Part No SW: 8F0 035 223 F HW: 8F0 035 223 Component: DSP Prem H03 0310 Revision: 00003001 Serial number: 34819000100500 Coding: 0203010302 Shop #: WSC 00046 000 00000 VCID: 237DAD9E22C6CE917C-8076 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0303 Revision: Serial number: 0000100911434 Coding: 011C42324008330C03 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 44BF0E02C788E9A925-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 G HW: 8K0 907 801 G Component: EPB Audi B8 H08 0080 Revision: 00000003 Serial number: 10000000214050 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 335D5DDE92265E118C-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K5 907 357 Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000002 Shop #: WSC 02145 785 00200 VCID: 77C5A9CE06DE723170-8022 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels:. 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P Component: Concert3 H02 0310 Revision: 00000005 Serial number: AUZ5Z6I1198095 Coding: 0403008201038508415B070800 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 44BF0E02C788E9A925-8010 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 E HW: 8T0 919 603 E Component: Display No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 E HW: 4F0 959 795 L Component: TSG HL H10 0303 Revision: Serial number: 0000100940430 Coding: 010C02324008370C03 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 44BF0E02C788E9A925-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer (J345) Labels:. 8K0-907-383.clb Part No SW: 8K0 907 383 E HW: 8K0 907 383 E Component: Anhaenger H09 0100 Revision: 1A001001 Serial number: 00000150862253 Coding: 0100000000000000 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 365B64CA81544B39AB-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 E HW: 4F0 959 795 L Component: TSG HR H10 0303 Revision: Serial number: 0000100940420 Coding: 010C02324008370C03 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 44BF0E02C788E9A925-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8T0 862 335 C HW: 8T0 862 335 C Component: FSE_256x BT H33 0550 Revision: 00000000 Serial number: 00000005068777 Coding: 0010300 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 3A4370FA754CAF594F-806E No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 02:49)--------------------------
Muskel1 Opublikowano 23 Lutego 2022 Opublikowano 23 Lutego 2022 Tak na pierwszy rzut oka to aku masz rozładowane bo załączył się system zarządzania energią. Naładuj aku, skasuj błędy, wykonaj ponownie autoscan. Zobaczymy, które błędy powrócą.
maciejginalski Opublikowano 23 Lutego 2022 Autor Opublikowano 23 Lutego 2022 Zobaczylem i widze wilgoc w gabce pod panelem po prawej stronie.. Woda wlatuje. Ktos ma pomysl jak mozna to ogarnac ? Dymem ? woda z pigmentem? jak sprawdzic gdzie leje sie woda ? Pozdrawiam
Muskel1 Opublikowano 23 Lutego 2022 Opublikowano 23 Lutego 2022 Godzinę temu, maciejginalski napisał: Zobaczylem i widze wilgoc w gabce pod panelem po prawej stronie.. Woda wlatuje. Ktos ma pomysl jak mozna to ogarnac ? Dymem ? woda z pigmentem? jak sprawdzic gdzie leje sie woda ? Pozdrawiam W którym miejscu?
maciejginalski Opublikowano 25 Lutego 2022 Autor Opublikowano 25 Lutego 2022 W dniu 23.02.2022 o 10:55, Muskel1 napisał: W którym miejscu? W schowku materialowym, czyli po prawej stronie w bagarzu. pod lampa..
Muskel1 Opublikowano 25 Lutego 2022 Opublikowano 25 Lutego 2022 Jedna osoba do bagażnika z latarką a druga z zwenątrz musi lać wodę po całym tyle.
