1.8t avj błędy sondy lambda logi dynamiczne
Witam  ,
Co jakiś czas na vagu pokazuje 2 błędy sondy lambda check na desce nie wyskakuje zrobilem logi grup przepływka 003,+020 Sonda 002+33, turbo 115+118
 Mógłby ktoś zerknąć  ? Dodam jeszcze że obroty czasami falują  z 760 do 800
Auto 1.8t avj . +lpg sprzedający mówił że ponoć jest po programie na 180 km
LOG-01-115-118-xxx.CSV LOG-01-090-093-xxxx.CSV LOG-01-003-033-xxx.CSV LOG-01-003-020-xxxx.CSV LOG-01-003-020-xxx (1).CSV LOG-01-003-020-xxx.CSV
Błędy z sondy lambda
Zrób loga 2+33 na obu paliwach, bo az 3 logi są 3+20, po co?
Jest jakiś soft.
Edytowane przez przem8
Znalazł jeden musiałem go pominąć, jutro postaram się zrobić
LOG-01-002-033-xxx.CSV
Przepływka trochę zaniża. Co do sond to pewnie wymiana pomoże.
Z tych logow obecnych poza przeplywką parametry są  ok ?
 Spróbuję te logi zrobić jeszcze jutro , a jakbym dał nie wiem jak to się nazywa taka przedłużkę pod sondę żeby była wyżej chodzilo by to ?
I turbo zaczyna dobrze brać od ok 2,8 k obrotów normalne to w 1.8t ? Przy 2k czuć że nie zamula gdy wcisnę gaz ale to jeszcze nie to
 I co do grupy 90 synchronizacja to  to chyba wałka jeśli się nie mylę od ok 1800k do 1840k obrotów jest on i skacze do 20  kw normalne to ?
Na sondę regulacyjną nie daje się emulatora. Turbo trochę przeładowuje. To nie diesel, ze przy 2 tys jest jebnięcie. Ciesz się, że to nie seria, bo w ogóle by nie jechało.
Jak się wałek przestawia to i wartość się zmienia. Logiczne czy nie bardzo?
To muszę jak tak sondę kupić, lepiej wybrać oryginał? Czy zamienniki dają radę? Z tym kw w grupie 90 się zastanawiałem bo ponoć im bliżej 0 tym lepiej
Cos Ci dzwoni ale nie wiesz w którym kościele. Zostaw ten rozrzad w spokoju.
Sondy z boscha tylko.
Pisałeś że turbo przeladowywuje , masz może pomysł co z tym zrobić? Posprawdzać działanie czujników? N75 ? Czujnik cisnienia w kolektorze ssącym  ? Coś więcej ?
Nic bym nie robil. To chwilowe przeladowanie. Auto po sofcie więc nie wiem co autor miał na myśli. Profilaktycznie szczelność dolotu do sprawdzenia kompresorem.
Godzinę temu, przem8 napisał:
Przeplywomierz powinienem  ladowac do 140 g/s ? Maksymalnie?  Co do logow  grupy 2+33 zrobic gdy jest błąd sondy czy usunąć przed błędy?
Przed każdym logiem usunąć błędy.
Edytowane przez pelonek1
Gaz do regulacji, reszta w normie.
Logi wrzucaj na vaglogi.pl jak liczysz jeszcze na jakąs pomoc.
I przez źle ustawiony gaz wyskakiwał by błąd  sondy ?
Nie. Sondy się zużywają. Pojeździj na benzynie to się upewnisz. Przy źle ustawionym gazie potrafi wywalić błąd od sond ale byłaby inna treść błędu.
No dobra rozumiem, dzięki za pomoc :d
Wrzuciłem vaglogi.pl zobaczymy co będzie
Jak coś to wklejaj tu linki.
