Hamulce z a4 do a3
Siemka.
Jak w temacie, szybkie pytanko..
Czy hamulce przód z A4 B6/B7 będą pasować do A3 8P???
Dopiszę, że chodzi o zaciski i jarzma:wink:
Edytowane przez Adam87
Rozwiązane przez Dev
Przejdź do rozwiązania
jaki rozmiar ?
Dokładnie..
mozna załozyc, wszystko można z tym że trzeba przerabiac przewody hamulcowe
aby pasowały tarcze 320mm z B7 do A3 trzeba dac tulejki pomiedzy zwrotnice a jarzmo i dłuższe śruby
bo nie ma 320tek o takiej wysokosci żeby pasowały p&p
jaki silnik jest w tej A3 ?
Edytowane przez Dev
1.9 tdi
2009r
1 minutę temu, Adam87 napisał:
1.9 tdi
2009r
daj VIN bo tam były dwa rodzaje przednich hamulców
WAUZZZ8P78A165193 (1).pdf
  • Rozwiązanie
14 minut temu, Adam87 napisał:
no to jest jeszcze jedna niespodzianka....
trzeba zmieniac zwrotnice ale żeby pasowały trzeba zmienic tez i amortyzatory
Aha, czyli wszystko jasne... :unsure:
Dzięki @Dev za pomoc:hi:
@kamil-vag niestety, nie biorę:unknown: zapytam jeszcze Pawła, może będzie chciał sobie skompletować na kiedyś hebelki 320mm:naughty:
@Adam87a ty nie możesz nie kombinować :polew:
robiłem w zeszłym tygodniu taką przekładkę,
z tym że tam poszło 345mm na 4łokach z Q5
Edytowane przez Dev
:lol1: miałem napisać, że raz na ruski rok można, ale.... :facepalm:
Czasami trzeba cos spróbować zrobić inaczej tak jak tu...
:glupek2:
To już grubo...
Szwagier nie chce kombinować u siebie:dontknow:
Ale przyznał, że 320 już ładnie hamują..
