Adam87 628 Opublikowano 28 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2022 (edytowane) Siemka. Jak w temacie, szybkie pytanko.. Czy hamulce przód z A4 B6/B7 będą pasować do A3 8P??? Dopiszę, że chodzi o zaciski i jarzma Edytowane 28 Lutego 2022 przez Adam87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2022 jaki rozmiar ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 28 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2022 Adamowi chodzi o te 320mm co wystawiłem w ogłoszeniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 28 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2022 Dokładnie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2022 (edytowane) mozna załozyc, wszystko można z tym że trzeba przerabiac przewody hamulcowe aby pasowały tarcze 320mm z B7 do A3 trzeba dac tulejki pomiedzy zwrotnice a jarzmo i dłuższe śruby bo nie ma 320tek o takiej wysokosci żeby pasowały p&p jaki silnik jest w tej A3 ? Edytowane 28 Lutego 2022 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 28 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2022 (edytowane) 1.9 tdi 2009r Edytowane 28 Lutego 2022 przez Adam87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2022 1 minutę temu, Adam87 napisał: 1.9 tdi 2009r daj VIN bo tam były dwa rodzaje przednich hamulców Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 28 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2022 17 minut temu, Dev napisał: daj VIN bo tam były dwa rodzaje przednich hamulców WAUZZZ8P78A165193 (1).pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Dev 1443 Opublikowano 28 Lutego 2022 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2022 14 minut temu, Adam87 napisał: WAUZZZ8P78A165193 (1).pdf 124 kB · 1 pobranie no to jest jeszcze jedna niespodzianka.... trzeba zmieniac zwrotnice ale żeby pasowały trzeba zmienic tez i amortyzatory 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 28 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2022 Aha, czyli wszystko jasne... Dzięki @Dev za pomoc @kamil-vag niestety, nie biorę zapytam jeszcze Pawła, może będzie chciał sobie skompletować na kiedyś hebelki 320mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 28 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2022 @Adam87a ty nie możesz nie kombinować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2022 (edytowane) 3 minuty temu, Adam87 napisał: Aha, czyli wszystko jasne... Dzięki @Dev za pomoc @kamil-vag niestety, nie biorę zapytam jeszcze Pawła, może będzie chciał sobie skompletować na kiedyś hebelki 320mm robiłem w zeszłym tygodniu taką przekładkę, z tym że tam poszło 345mm na 4łokach z Q5 Edytowane 28 Lutego 2022 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 28 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2022 6 minut temu, Rob@k napisał: @Adam87a ty nie możesz nie kombinować miałem napisać, że raz na ruski rok można, ale.... Czasami trzeba cos spróbować zrobić inaczej tak jak tu... 6 minut temu, Dev napisał: robiłem w zeszłym tygodniu taką przekładkę, z tym że tam poszło 345mm na 4łokach z Q5 To już grubo... Szwagier nie chce kombinować u siebie Ale przyznał, że 320 już ładnie hamują.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
