1.8t usunięcie podciśnienia.
Witam, zastanawiam się nad usunieciem podciśnień. Denerwuje mnie taki makaron pod maską. Chciałbym zrobić podcienienia najprościej jak się da bez zaworków itp. Usunąć z ecu te dwa zaworki pod kolektorem i Zaworek evap. Jeżeli można to też ezektor i chyba jest w nadkolu jeszcze akumulator podciśnienia. Czy będą jakies negatywne konsekwencje tego?
Podpięcie dv bezpośrednio do kolektora do serwa zaworkami jednokierunkowymi tak by podciśnienie brane było z kolektora i tipa. Tak by zapewnić ciagłe podciśnienie na hamulce.
Czy ezektor jest wymagany?
Edytowane przez Vexart
WWW.AUDIZINE.COM
Well I just finished getting rid of all the “unneeded” check valves, vacuum lines and PCV system. There is now a lot...
Już kilka razy było na forum, poszukaj, poczytaj w odnośniku to znajdziesz na wszystkie swoje pytania odpowiedzi :wink:
Dzięki wielkie. Rozumiem że da się też usunąć zaworki z ecu by je odłączyć i wywalić? Podciśnienie wystarczy z kolektora bez zaworu jednokierunkowego? Odmę można odpiąć od tipa i od kolektora i w atmosferę?
Witam, jest ktoś zlubelskiego, który pomógł bym mi ogarnąć ten makaron ?
Oczywiście nie za darmo ;)
