lucyper540 0 Opublikowano 2 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2022 Cześć, od miesiąca jestem posiadaczem Audi A4 B8 Avent 2.0 TDI quattro 190 km Skrzynia S-Tronic. Aktualny przebieg 230 tyś km. Powiem szczerze, że to moja pierwsza przesiadka na automat S-tronic z manuala. Niepokoi mnie zachowanie skrzyni podczas ruszania w większości przypadków po bardzo delikatnym dodaniu gazu od razu wrzuca 2 bieg i z niego rusza "na sprzęgle". Scenariusz kiedy występuję problem. 1) ruszanie z małym dodaniem gazu. (czyli tak naprawdę 95% ruszania z miejsca). Po dotknięciu gazu od razu widać wrzucony 2 bieg i rusza "na sprzęgle". Czy takie zachowanie jest poprawne ? Przy zwalnianiu np. do 5 km/h skrzynia zostaje na 2 biegu i też "rusza na sprzęgle" ale wyczytałem ,że to jest normalne. Skrzynia pozostanie na pierwszego biegu jeśli zastosuje się do scenariuszy: 1) po odpaleniu i ruszeniu z P np. na R i dopiero D na jedynce normalnie jedzie do +/- 2k przy delikatnym dodaniu gazy 2) jeśli ruszenie nastąpi tylko przez puszczenie hamulca i np. po 3 sekundach "jak już automat nie jedzie na sprzęgle" nastąpi dodanie gazu normalnie zmienia na 2 bieg przy +/-2k obrotów 3) jeśli od razu da się "więcej gazu" zostaje na jedynce Przy przełożeniach na wszystkich biegach nie czuć żadnych szarpnięć, stuków. Wszystko chodzi płynnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 2 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2022 (edytowane) na zimnym silniku zmienia z 1 na 2 około 1,8-2k obrotów, przy rozgrzanym przy "delikatnym" dodaniu gazu szybko zmienia z 1 na 2 jakby z drugiego biegu startował a przy większym gazie to już zmienia 1 na 2 na wyższych obrotach Zobacz w trybie S - nie będzie już tak szybkiej zmiany z 1 na 2 tylko będzie zmieniał przy wyższych obrotach wg mojej oceny skrzynia Twoja pracuje OK Edytowane 2 Marca 2022 przez RALF76 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nicram_ 0 Opublikowano 2 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2022 Mam Audi A4 B9 Avant z przebiegiem 15k i mój S-Tronic zachowuje się dokładnie tak samo jak Twoja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 2 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2022 Nie zamulajcie tak tymi autami, to i skrzynia przestawi się na bardziej agresywny tryb jazdy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucyper540 0 Opublikowano 2 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2022 Dzięki wielkie za odpowiedzi .Teraz już jestem spokojny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
