Pompa wspomagania głośno pracuje
Witam posiadam audi a4b5 1.8 ADR 1998r problem polega na tym że pompa wspomagania bardzo głośno hałasuje "jęczy" pomimo tego wspomaganie działa dobrze lekko się kieruje jeszcze dodam że stara pompa mi padła i to jest druga w sklepie nie było płynu do wspomagania to kupiłem bardzo rzadki olej próbowałem płukać pompę olejem rzepakowym podobno pomaga ale nie a gdy spuszcze płyn pompa chodzi cichutko lecz gdy tylko naleje i go zassa to się zaczynają jęki czy jest to wina oleju zamiast płynu czy coś innego ?
Tak to wycie pompy to na pewno wina oleju zamiast płynu.
Teraz tylko pytanie czy wystarczy go wymienić czy przy okazji pompa i magiel do regeneracji :facepalm:
https://a4-klub.pl/topic/215753-olej-silnikowy-zamiast-płynu-a-skrzypienie-maglownicy/
Edytowane przez Elhape
Problem rozwiązany wyplukalem zbiornik pompe i maglownice zalałem płyn do wspomagania i wszystko elegancko śmiga :)
