Witam. Czy to jest czujnik ciśnienia w aeb ? Jeżeli tak to jak go zdjagnozować
Czujnik ciśnienia oleju znajduje się przy podstawce od filtra oleju i tam z boku wkręcony jest czujnik. Czujnik ma tylko jeden kabelek.
Instrukcja
Po odłączeniu przewodu od czujnika należy przy pomocy omomierza sprawdzić rezystancję pomiędzy jego końcówką i masą pojazdu. Jeżeli wynosi ona kilka omów, uszkodzony jest czujnik ciśnienia. Jeżeli więcej niż 1 kiloom lub nieskończoność – przerwany jest obwód wskaźnika.
Edytowane przez Jezik1995
