turborzeznik Opublikowano 19 Marca 2022 Opublikowano 19 Marca 2022 Cześć, mam problem z pianownica, zamiast rozpylać pianę to z lancy leci strumyczek piany pod bardzo słabym ciśnieniem. Pianownica Gloria FM 50 i piana shinny garage. Piana shinny garage z dwulitrowym Kwazarem działała w porządku. Ktoś wie w czym może być problem? Czy pianownica jest raczej zepsuta?
Muskel1 Opublikowano 19 Marca 2022 Opublikowano 19 Marca 2022 Może dysza uszkodzona lub kamieniem zaszła. Kupiłeś nową czy używaną?
turborzeznik Opublikowano 19 Marca 2022 Autor Opublikowano 19 Marca 2022 Nowa nowa, hmmm tylko gdzie teraz tego szukac? Na samym koncu lancy ten czarny "czopek"?
Muskel1 Opublikowano 19 Marca 2022 Opublikowano 19 Marca 2022 Na końcu lancy odkręcasz czarną nakrętkę i możesz wyciągnąć dyszę.
turborzeznik Opublikowano 20 Marca 2022 Autor Opublikowano 20 Marca 2022 Kurde... ciężka sprawa, rozebrałem to ustrojstwo, wyczyściłem, wypłukałem gorącą wodą i jest tylko trochę lepiej ale ogólnie rzecz biorąc dalej nie nadaje się to do użytku. Na ile się dało sprawdzić to wszystko wydaje się w porządku, poza jednym szlauchem, tym od zbiornika do lancy. Kiedy próbowałem dmuchać przez niego to bardzo słabo powietrze przez niego przechodzi jakby był zatkany. Niestety nie mogę zdjąć tych nakrętek co są na nim bo po prostu jest to tak mocno zacisniete że się nie da. Nie wiem czy tak powinno być że ledwo co da się przez ten szlauch powietrze przedmuchać. Ciśnienie nabite prawie na max a nanometr pokazuje 1.5bar... gdzie zawór bezpieczeństwa jest do 2.8 jak mi się zdaje a max 3.0 cała pianownica. Spróbuję poszukać coś jeszcze w internetach...
Muskel1 Opublikowano 20 Marca 2022 Opublikowano 20 Marca 2022 Na lancy przy rękojeści masz regulator ciśnienia. Jak go ustawiłeś?
turborzeznik Opublikowano 20 Marca 2022 Autor Opublikowano 20 Marca 2022 2 godziny temu, Muskel1 napisał: Na lancy przy rękojeści masz regulator ciśnienia. Jak go ustawiłeś? Bardzo ale to bardzo opornie chodzi to pokrętło ale ustawiałem na max i na minimum i po środku nic to nie zmienia
Muskel1 Opublikowano 20 Marca 2022 Opublikowano 20 Marca 2022 To może właśnie w tym reduktorze problem leży. W pojemniku można nabić 3 Bar i dopiero gdy ciśnienie urośnie powyżej 3 Bar, zawór bezpieczeństwa siedzący na pojemniku, powinien upuścić ciśnienie. Po całkowitym otwarciu zaworka regulującego na lancy, na nanometrze powinieneś mieć przy spryskiwaniu widoczne maksymalne ciśnienie 3 Bar.
turborzeznik Opublikowano 20 Marca 2022 Autor Opublikowano 20 Marca 2022 (edytowane) Możliwe że i coś z tym ogranicznikiem/reduktorem ale martwi mnie to że przez ten szlauch ciężko powietrze nawet przedmuchać. W sumie odkręciłem sama klamkę (ten dinks do naciskania żeby psikało) od reduktora i efekt taki sam, słabe ciśnienie, więc to chyba nie reduktor... sam już nie wiem Chyba poprostu odeśle to do sklepu jako niedziałające i niech wymienia mi to na nowe Edytowane 20 Marca 2022 przez turborzeznik
Muskel1 Opublikowano 20 Marca 2022 Opublikowano 20 Marca 2022 A te podkładki filcowe przy dyszy używasz?
turborzeznik Opublikowano 20 Marca 2022 Autor Opublikowano 20 Marca 2022 Tak, specjalnie wyczyściłem cały wklad i nic to nie dało:/
