Nic
Edytowane przez Kruczekk
Może być uszkodzony któryś czujnik ABS. Najlepiej podłącz jakikolwiek skaner i odczytaj błędy.
Po przekręceniu kluczyka tylko 1 kontrolka świeci i to od ESP
Czytaj co napisałem.
co ma do tego ABS ? To że świeci się ESP świadczy o błędzie elektroniki silnika.
Rozrusznik kręci ?
Przy uszkodzonym czujniku abs świeci również błąd ABS a nie sama kontrolka ESP.
Od słabego aku i spadku napięcia może świecić ta kontrolka.
Faktycznie był tu ostatnio taki przypadek, tyle że tam regulator napięcia padł i odcinało moc + migający check, i ESP na stałe ?
Dlatego bardziej nalegałem aby błędy odczytać.
