Virtual wyświetlanie zużycia paliwa
Za każdym razem jak wyłącze auto i postoi to po odpaleniu resetuje się zużycie paliwa dopiero jak odpalę przejadę jakieś 500 metrów zaczyna pokazywać .Czy tak to ma być czy się coś psuje.Jak jest w waszych virtualach ? Vcds nie pokazuje żadnych błędów
Edytowane przez Mariusz
Normalne. Dlatego nazywa się to pamięć tymczasowa.  Masz jeszcze pamięć drugą pamięć, która zapamiętuje spalanie długoterminowe i nie resetuje się samo z siebie. Wszystko opisane jest w instrukcji obsługi:wink:
Zależy ile stoisz. Nie jestem pewien, ale do godziny na pewno mi pokazuje tyle na ilu się zatrzymałem. Kasuje się dopiero po kilkugodzinnym postoju.
Po dwóch godzinach kasuje się automatycznie:wink:
Tak właśnie myślałem, dlatego ważne jest ile kolega stoi tym autem bo jak kilka czy kilkanaście minut to nie powinno się w żaden sposób kasować.:thumbup1:
Nie powinno. Jeżeli jednak się kasuje to coś jest nie tak.
  • 1 rok później...
No właśnie ja nie na wirtualu ale środkowym wyświetlaczu mam to samo po wyciągnięciu dpf przeczyszczeniu go pod ciśnieniowo wykaz pokazuje się spalania po 500 metrach a tak mi się wydaje że wcześniej było od razu po odpaleniu i gdzie tu widnieje wina ?
To normalne. Też tak mam.
