Wymiana wiązki elektrycznej w przedniej lampie VALEO D2S
Dzień dobry.
Czy można wymienić przewód dochodzący do przetwornicy bez rozklejania lampy?
ZAWSZE MOŻNA. kwestia, gdzie chcesz ingerować?
Zawsze możesz przy samej wtyczce/gniazdku...
Pytanie co się stało, bo nie piszesz...
Pewnie izolacja zaczęła się sypać. Jak wyciągniesz soczewkę, przetwornice to jest tam wystarczająca miejsca, żeby złapać gniazdo i je wyciągnąć. W tedy to już praktycznie formalność, wymieniać wiązkę. Ja tak przynajmniej zrobiłem. Jedynie w środku fabrycznie jest bardzo nie wygodnie zapięta wiązka na trytce, albo cienki nożyk, albo szczypce do mega ciasnych przestrzeni.
Sytuacja wygląda tak. Ksenon raz świeci raz nie. Jak się nie świeci i porusza się przewodem to potrafi się zaświecić.
Masz przejściówkę z 12 na 4 piny? W niej te piny (przynajmniej u mnie) się luzują, ja zlutowałem na stałe.
Problem pojawił się po jakimś  czasie. Wcześniej w ogóle się nie świeciło. Wyjąłem lampę żeby sprawdzić czy ksenon jest ok i był. Wtedy okazało się że problem właśnie leżał właśnie przewodzie. Ktoś przede mną zrobił wsadził przetwornice na 4 piny, a przewód był bodajże na 6 (nie pamiętam dokładnie już). Dałem tacie i przerobił przejście i zrobił bez przejścia. Wtyczka jest teraz na 4 piny. Generalnie po przerobieniu ksenon przez 6 miesięcy działał bez zarzutów, ale teraz trzeba poruszać kablem jak się nie świeci.
Zrób zdjęcie jak to wygląda.
