a4 b6 1.8t bex pulsacyjnie przyśpiesza
Tak jak w temacie logi
wrzucam 115 . 02. 118 na 3 ,4 ,5 biegu  lpg  jutro może zrobie normalne pozostałe logi
LOG.TUNEZILLA.COM
nie jest to jakoś bardzo wyczuwalne ale powyzej np4tys czuć czasami ze ciągnie mocniej potem słabiej jak bym odpuścił ze 2%gazu i znowu ciągnie na pb i lpg tak samo
temat świeży dopiero obserwuje co sie dzieje ale jeszcze mi sie przypomniało jak np na 3 biegu ciągne np do 5tys obr i puszcze gaz to wydaje mi sie ze spalanie dajmy na to z  np 30l spada do 20 potem 15 potem 3 i zero zamiast od razu odciąć do zera musiał bym przyobserwować czy obroty też wolniej spadają wtedy
podejrzenia n75 albo zawór dv ???
N75 może być uszkodzony nawet jeśli nie przeładowuje? można go jakoś sprawdzic?
Przecież masz przeladowania i skoki w doładowania. Jedynie podmiana n75.
N75 oryginal czy zamienniki są okej ?
Spróbuj to się dowiesz :D
Tylko OE
Ewentualnie pierburg z opla 2.0t ale może być potrzebna korekta softu.
ogólnie to tak dzisiaj jak robiłem logi to zero objawów ... dziwne
n75 na testach vcds cyka
log lpg tylko pierwsza górka do analizy nie wyłączyłem loga
LOG.TUNEZILLA.COM
 a tutaj 4,5,6 bieg
LOG.TUNEZILLA.COM
Czy ten n75 jest od bexa 058906283c taki mam założony
Edytowane przez adioss995
Wszystkie 1.8t mają takie same n75.
Gaz masz do regulacji. Jak objawy nie są powtarzalne to może jakaś nieszczelność albo sprawdź po dłuższej jeździe czy się nie nasilają.
Jak chcesz diagnozować turbo to tylko 115+118 i logi rób na pb.
Ogólnie co do regulacji gazu to chyba musiał  by mi ktoś pomoc podpowiedzieć bo jak ustawiłem gaz że wszystko było podczas logów w granicach +-3 gdzie wiadomo logi robi się przy pełnym bucie tak jak przy normalnej jeździe jak patrzyłem na sonde to było +10 albo w 80%obciążenia też ta sonda inaczej pracowała i średnie wychodziła np +7
Wiem że gaz się ustawia  nie tylko na tych kropkach ale też wpisuje się wartości w blokach tam są jakieś kolory itp ale tego nie ogarniam i narazie mam ustawione tak jak widzisz  a w bloku 32 średnia mam Tak-3, -0.8
Okej będę to obserwował
Staga masz? Odezwij się na pw.
Edytowane przez przem8
