adioss995 9 Opublikowano 30 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2022 Tak jak w temacie logi wrzucam 115 . 02. 118 na 3 ,4 ,5 biegu lpg jutro może zrobie normalne pozostałe logi TuneZilla Log Viewer LOG.TUNEZILLA.COM nie jest to jakoś bardzo wyczuwalne ale powyzej np4tys czuć czasami ze ciągnie mocniej potem słabiej jak bym odpuścił ze 2%gazu i znowu ciągnie na pb i lpg tak samo temat świeży dopiero obserwuje co sie dzieje ale jeszcze mi sie przypomniało jak np na 3 biegu ciągne np do 5tys obr i puszcze gaz to wydaje mi sie ze spalanie dajmy na to z np 30l spada do 20 potem 15 potem 3 i zero zamiast od razu odciąć do zera musiał bym przyobserwować czy obroty też wolniej spadają wtedy podejrzenia n75 albo zawór dv ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adioss995 9 Opublikowano 31 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2022 N75 może być uszkodzony nawet jeśli nie przeładowuje? można go jakoś sprawdzic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 782 Opublikowano 31 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2022 Przecież masz przeladowania i skoki w doładowania. Jedynie podmiana n75. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adioss995 9 Opublikowano 31 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2022 N75 oryginal czy zamienniki są okej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS4 126 Opublikowano 31 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2022 Spróbuj to się dowiesz Tylko OE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 782 Opublikowano 31 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2022 Ewentualnie pierburg z opla 2.0t ale może być potrzebna korekta softu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adioss995 9 Opublikowano 31 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2022 (edytowane) ogólnie to tak dzisiaj jak robiłem logi to zero objawów ... dziwne n75 na testach vcds cyka log lpg tylko pierwsza górka do analizy nie wyłączyłem loga Log #557679 LOG.TUNEZILLA.COM a tutaj 4,5,6 bieg Log #557679 LOG.TUNEZILLA.COM Czy ten n75 jest od bexa 058906283c taki mam założony Edytowane 31 Marca 2022 przez adioss995 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 782 Opublikowano 31 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2022 Wszystkie 1.8t mają takie same n75. Gaz masz do regulacji. Jak objawy nie są powtarzalne to może jakaś nieszczelność albo sprawdź po dłuższej jeździe czy się nie nasilają. Jak chcesz diagnozować turbo to tylko 115+118 i logi rób na pb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adioss995 9 Opublikowano 31 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2022 Ogólnie co do regulacji gazu to chyba musiał by mi ktoś pomoc podpowiedzieć bo jak ustawiłem gaz że wszystko było podczas logów w granicach +-3 gdzie wiadomo logi robi się przy pełnym bucie tak jak przy normalnej jeździe jak patrzyłem na sonde to było +10 albo w 80%obciążenia też ta sonda inaczej pracowała i średnie wychodziła np +7 Wiem że gaz się ustawia nie tylko na tych kropkach ale też wpisuje się wartości w blokach tam są jakieś kolory itp ale tego nie ogarniam i narazie mam ustawione tak jak widzisz a w bloku 32 średnia mam Tak-3, -0.8 Okej będę to obserwował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 782 Opublikowano 31 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2022 (edytowane) 32 minuty temu, adioss995 napisał: Ogólnie co do regulacji gazu to chyba musiał Staga masz? Odezwij się na pw. Edytowane 31 Marca 2022 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
