Brak wyświetlenia klimatyzacji
Witam. ponawiam mam pytanie: jak włączyć wyświetlanie ustawień klimy na MMI 3G? zmieniam temperaturę ale nie widzę na jaką ustawiam, zmieniam nawiewy a nie wiem na co wieje itd. pomocy.... klime posiadam jednostrefowa.
Napisz chociaz jakie to auto rok itd
Uzupełnij sobie profil !
Daj scsn z auta
Daj scsn z auta
Tu jest vcds
Teraz, Cyryl1994 napisał:
Tu jest vcds
Zielone menu
Pokaż ustawienia w car/carbusassignment
Mam tylko te ustawienia co sa na foto. Pozdrawiam
Poszukaj dobrze bo masz.
Zaraz pójdę zobaczyć i wrzucę zdjęcie.
Ok. to jest 3G a nie 3GP
Masz jakiś pomysł jak to włączyć ? Będę musiał zmienić panel klimy na 3 strefowa ? Dysponuje też vcds jakby była potrzeba w kodowaniu.
Jaki nr. ma panel klimy? HW i SW? Nie wszystkie obsługiwały MMI 3G
5 godzin temu, Cyryl1994 napisał:
KLIMA 1 ZONE H06 0150
Edytowane przez Cyryl1994
Powinno obsługiwać od wersji SW  0140.
Rozumiem że powinno chodzić wszystko tak ?
Tak uważam. W ustawieniach w zielonym menu też wydaje mi się wszystko ok. Może ktoś inny dopatrzy się czegoś innego ale na moje wszystko jest ok.
Dziękuje bardzo za pomoc. Możliwe ze w vcds trzeba zmienić kodowanie ale mogę się mylić. Pozdrawiam
gateway 19  jaki ma numer ?
daj scan z VCDS
daj scan z VCDS
Temat uważam za zamknięty ponieważ udało się zrobić. W vcds trzeba wejść w kodowanie, pomocnik kodowania i włączyć  bajt 1 bit 4. Brak napisów jest ale z tego co się dowiedziałem to tam jest wizualizacja do włączenia.
Gość
