Devon.. 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Witam, podpowie ktoś jakie optymalnie tarcze mi wejdą pod felgi 17"? I druga sprawa. bo mam taką sytuację, że kupiłem audi z całkiem nowymi klockami i tarczami z przodu (fabryczne rozmiary) a z tyłu już mi się tarcze skończyły. Chciałbym przy następnej wymianie przodu wrzucić coś większego i zastanawiam się czy wrzucić teraz na tył też coś większego? Wiem, że tył nie powinien być większy od przodu ale nie wiem czy nie wrzucić przynajmniej 320 na tył? Co myślicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 50 minut temu, Devon.. napisał: Witam, podpowie ktoś jakie optymalnie tarcze mi wejdą pod felgi 17"? I druga sprawa. bo mam taką sytuację, że kupiłem audi z całkiem nowymi klockami i tarczami z przodu (fabryczne rozmiary) a z tyłu już mi się tarcze skończyły. Chciałbym przy następnej wymianie przodu wrzucić coś większego i zastanawiam się czy wrzucić teraz na tył też coś większego? Wiem, że tył nie powinien być większy od przodu ale nie wiem czy nie wrzucić przynajmniej 320 na tył? Co myślicie? 320 wchodzi bez problemu 345/330 trzeba juz mierzyc na aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel72689 19 Opublikowano 12 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2022 A jakie to są 320 na tył? Jak już to 330 mm. W 17 wejdą 345 na przód z S4 Ale z dystansem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 12 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2022 320 to przod Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2022 8 godzin temu, pawel72689 napisał: A jakie to są 320 na tył? Jak już to 330 mm. W 17 wejdą 345 na przód z S4 Ale z dystansem. Jeśli dasz 345mm na przód to wtedy 330mm na tył. Jeśli z przodu 320mm to wypada zostać przy serii 300mm z tyłu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel72689 19 Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2022 6 godzin temu, Wandej napisał: Jeśli dasz 345mm na przód to wtedy 330mm na tył. Jeśli z przodu 320mm to wypada zostać przy serii 300mm z tyłu. Wandej w jakim celu mnie cytujesz? Ja to wiem. A autor wątku wyraźnie napisał że chce na tył dac 320 mm. Czytamy uważnie. Pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2022 1 godzinę temu, pawel72689 napisał: A autor wątku wyraźnie napisał że chce na tył dac 320 mm. nie ma takiej mozliwosci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
