indyczes Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Witam Drugi raz w swoim 1.8t BFB będę wymieniał uszczelkę napinacza łańcucha rozrządu. Jak wiadomo trzeba jeden z wałków wyjąć. Czy jest konieczna wymiana śrub podpór walka na nowe? Czy można skręcić na starych ?
Mano4 Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Opublikowano 13 Kwietnia 2022 (edytowane) Ja tylko poluzowalem śruby bez wyciągania wałków. Operacja udana chociaż jest wiecej zabawy ale nie trzeba nic ustawiać Edytowane 13 Kwietnia 2022 przez Mano4
operator Opublikowano 12 Października 2022 Opublikowano 12 Października 2022 Po wymianie uszczelki napinacza bez rozpinania wałków drugiego dnia błąd p0011 po skasowaniu nie pojawił się ale po rozgrzaniu wyskakuje p0340 po usunięciu do następnego dnia spokuj co ?robiłem nie tak?
