A4 b7 2.5 tdi bdg nie odpala
Witam . Mam problem a Audi a4 b7 2.5tdi bdg automat. Ostatnio nie mogłem go odpalić . Stawiałem na pompę paliwa albo sam sterownik . Ale po zapodaniu „plaka” odpalił i chodzi wszystko normalnie . Po nagrzaniu jest wszystko ok,odpala ładnie . Ale jest problem z ustawieniem kata wtrysku bo na „late” pokazuje 5.4atdc , jak chciałem go poprawić to nic się nie zmienia bo takjakby komputer cały czas wraca do tej samej wartości. „5.4-5.6” a w ostatniej kolumnie powinno być 100.2 % a pokazuje około 50% . Czy to uszkodzony czujnik kata wtrysku czy coś innego ? Dodatkowo wyskoczyły błędy od sterownika abs. Hamulce działają tylko choinka na desce od hamulcy.
Masz vcds i zamiast zrobić jak należy pełny autoscan i go tu wrzucić, wstawiasz naprzemienne zdjęcia z jakiegoś tandetnego scanera i z vcds.
Numer błędu jest ten sam w vcds co w skanerze (tylko opisem spolszczonym sie różni ) wiec nie widzę problemu w diagnozie.
Ale ja widzę, bo w autoscanie jest zawartych więcej informacji niż tyko kod błędu, ale to nie ja tu szukam pomocy więc nie będę się prosił. Życzę powodzenia w szukaniu przyczyny:hi:
Kat sie nie zmienia bo pewnie nie patrzysz w basic setings. Zdjecia nie dzialaja.
