[B6 AWX] Czy felgi będą pasować ?
Czy te felgi
beda pasowac do audi a4 b6??
Czy sa mocne??
Parametry ADVANTI RACING.
Rozmiar: 8X17 5X112 ET45
fela :good: , tylko ET trochę duże :mysli:
fela jak i rozmiar odpowiedni :good: ET myślę ze bedzie w sam raz :wink4:
Oj może przy 8" coś obcierać od wewnątrz, ale zawsze można zadziać jakiś dystans ok 10 mm i będzie :good: . Wzór felgi trzeba przyznać, że ładny - ma ktoś na B6 fotkę tego ustrojstwa?
Wzór fajny, parametry też powinny podejść. Szkoda tylko że do B6 chcesz włożyć tylko 17".
Chcialbym 18, ale poruszam sie w okolicach gdzie drogi nie sa najlepsze i boje sie ze z tych 18 to by nic nie zostalo
Jak dla mnie to za duże ET w tych felach, szukał bym z mniejszym ET :gwizdanie: u Siebie w poprzedniej Audioli czyli B6 Miałem na samym początku 17stki 7,5' z ET 45 i ratowałem się dystansem aby to jako tako wyglądało :gwizdanie:
Wzorek to jest bardzo ladny :good: :good:
A jesli chodzi o ET to faktycznie jest troszke duze :confused4:
tak jak koledzy pisza przy szerokości 8cali et minimum musia być 35 bo jest duże prawdopodobienistwo że bedzie obcierać o amortyzator
tak pozatym to wzór berdzo ładny
