Hakiri 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2022 (edytowane) Witam, kupiłem niedawno audi a4 b6 2003 rok ze zmienionym radiem z concert na RNS-E dokładnie takie jak dołączonym zdjęciu. Chciałbym w nim zakodować aux, po to aby móc puszczać muzykę z zamontowanego przeze mnie dedykowanego modułu bluetooth. Byłem już u dwóch osób które miały orginalny VCDS i próbowały się wejść do radia (moduł 37) ale w obu przypadkach przy każdej próbie kończylo się to błędem łączenia, komunikat który się wyświetlał to "zbyt wiele błędów łączenia" czy coś w tym stylu. Dodam że podłączenie radia bylo sprawdzane przez kogoś kto się tym zajmuje i wygląda w porządku. Podejrzewam że radio może być za nowe i nie da się go zakodować przez komputer który jest fabrycznie a a4 z 2003 roku, czy jest ktoś kto spotakł się z podobnym problemem, lub po prostu kodował podobne radio w a4 b6? Edytowane 26 Kwietnia 2022 przez Hakiri Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukcy77 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Jeśli nie możesz się połaczyc vcdsem tzn że źle jest podpiete radio. Zapewne linia K jest nie przepięta. Są watki na forum o podpieciu RSNE poszukaj tam bedzie ładnie opisane. Same przepiecie wtyczek nic nie da. Jesli dobrze kojarze trzeba przepiac jeszcze piny. Jesli mnie pamiec nie myli bo dawno to walkowalem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hakiri 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Sprawdzałem linika k jest na 5 w kostce B czyli tam gdzie powinna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romankan 0 Opublikowano 4 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2022 a może jest zakodowane po CAN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 5 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2022 (edytowane) W dniu 26.04.2022 o 17:43, Hakiri napisał: Podejrzewam że radio może być za nowe i nie da się go zakodować przez komputer który jest fabrycznie a a4 z 2003 roku, czy jest ktoś kto spotakł się z podobnym problemem, lub po prostu kodował podobne radio w a4 b6? Sprawdzić napięcie na link K przy radiu,powinno być około 10-11V. Nie ma czegoś takiego jak "za nowe rnse do b6 i za stary komputer w b6". Radio można zakodować nawet na stole w kilka minut. Edytowane 5 Czerwca 2022 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 5 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2022 8 godzin temu, romankan napisał: a może jest zakodowane po CAN Pomyliło Ci się z modułem do rozmów,rnse ma z automatu diagnozę po K/Can Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 6 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2022 jaką wersją VCDS próbowałeś łączyć się z rns?? Kabel oryginalny czy klon?? Ja tu bardziej widzę problem z VCDS, jakby nie było podłączonych przewodów K/Can to by wyskoczył błąd "brak komunikacji" a nie "zbyt wiele błędów łączenia". Miałem podobne problemy podczas łączenia się z modułem BT - zmiana kabla VCDS załatwiła sprawę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek91x 0 Opublikowano 6 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2022 Mam rns-e led, u mnie po zamontowaniu modułu bluetooth wefa też vcds przestał się łączyć z radiem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
